Thema: Re: ..sicher einen Versuch wert, Matthias..
Wie genau hakt es denn? Zieht es schief und blockiert dann? Oder wird langsamer, bis die Rutschkupplung am Motor rattert?
Das Schiebedach kann man freilich ohne Himmel laufen lassen, sonst könnte man ihn ja nur schwer aus- und einbauen. Siehe Wiki:
Den Schiebedachhimmel bei vollständig geöffnetem Schiebedach von vorn oben einschieben.
Ich glaube, Reinhard meinte den äußeren Deckel. Ohne den sollte man es nicht laufen lassen (bzw. nur, wenn man weiß/sieht, in welcher Position man anhalten und den Hubwinkel manuell in die Schiene runterdrücken muss, was normalerweise das Gewicht des Deckels bewerkstelligt. Ist aber eigentlich nie notwendig).
Wurde beim Einbau des Himmels genau darauf geachtet, dass (Wiki):
die Rohrschiene des Himmels über das innensitzende Führungsrohr geschoben wird.
Hab damals leider davon kein Foto gemacht. Hinten am Himmel ist eine Kunststofführung, die muss auf das Metallrohr geschoben werden, das das Kabel führt. Könnte sein, dass sich das sonst beim Schließen verkeilt, wenn es "übereinander" statt ineinander gleitet.
(Außerdem müssen natürlich die zwei kleinen Ärmchen an den Hubwinkeln so in die Kanten des Himmels geschoben werden, dass sich dessen vorderer Teil bei Betätigung der Hubfunktion hebt. Aber das dürfte erstmal nichts mit deinem Problem zu tun haben.)
Gruß, Ludwig
Schiebedach - nach Ausbau schließt nicht mehr!
Adlergeist 622 29.04.24 18:42
..primärer Fehler,Matthias..
c70 T5 430 29.04.24 18:45
Re: ..primärer Fehler,Matthias..
Adlergeist 550 29.04.24 19:03
c70 T5 382 29.04.24 19:14
Adlergeist 542 29.04.24 19:21
..sicher einen Versuch wert, Matthias.. (k.T.)
c70 T5 325 29.04.24 19:29
Adlergeist 356 29.04.24 19:44
Silver Fume 538 29.04.24 20:05
Re: ..sicher einen Versuch wert, Matthias.. Anhänge
Silver Fume 390 29.04.24 20:12
..sorry, habe mich missverständlich ausgedrückt..
c70 T5 396 29.04.24 20:19
Hm
Dorian 393 29.04.24 22:34
Re: Hm, soisses!
Conny 348 01.05.24 15:53
Re: Hm, soisses!
Adlergeist 348 01.05.24 20:05
Re: Hm
Lehrerlustig 319 02.05.24 08:45
Wir nähern uns der Zielgeraden . . .
Adlergeist 347 08.06.24 10:43
Re: Schiebedach - nach Ausbau schließt nicht mehr!
Adlergeist 361 01.05.24 01:49
