Thema: Re: Hm
Das Schiebedach - da bin Schmerzen gewohnt und einiges durch bis ich es selbst konnte.
Natürlich kann man das Schiebedach ohne Himmel prüfen.
Wie könnte ich den Deckel sonst richtig einstellen? Mein Tipp dabei: eine zweite Person.
Um den Himmel auszubauen soll man das Dach ja eh einige Zentimeter öffnen, dann den Himmel vorn aus den Clipsen ziehen und dann den Himmel nach vorn und oben herausziehen.
Das Wichtigste beim Einbau: das Dach muss ohne Himmel ruhig laufen, dann muss der Himmel eingeschoben werden UND die Kunststoffhülse hinten muss auf das Führungsrohr des Zeilzuges und die Blechnasen rechts und links am Himmel in die Gegenstücke am Dach.
Bei mir hatte sich das Führungsrohr des Seilzuges oben geweitet, das Innere hatte zudem eine sich auflösende Teflonummantelung. Dadurch konnte der Seilzug bei Druck nach oben aus der Führung und schloss das Dach nicht.
Guckt also mal nach :-)
Schiebedach - nach Ausbau schließt nicht mehr!
Adlergeist 619 29.04.24 18:42
..primärer Fehler,Matthias..
c70 T5 430 29.04.24 18:45
Re: ..primärer Fehler,Matthias..
Adlergeist 550 29.04.24 19:03
c70 T5 382 29.04.24 19:14
Adlergeist 542 29.04.24 19:21
..sicher einen Versuch wert, Matthias.. (k.T.)
c70 T5 324 29.04.24 19:29
Re: ..sicher einen Versuch wert, Matthias..
Adlergeist 356 29.04.24 19:44
Silver Fume 537 29.04.24 20:05
Re: ..sicher einen Versuch wert, Matthias.. Anhänge
Silver Fume 390 29.04.24 20:12
..sorry, habe mich missverständlich ausgedrückt..
c70 T5 396 29.04.24 20:19
Hm
Dorian 393 29.04.24 22:34
Re: Hm, soisses!
Conny 346 01.05.24 15:53
Re: Hm, soisses!
Adlergeist 348 01.05.24 20:05
Re: Hm
Lehrerlustig 318 02.05.24 08:45
Wir nähern uns der Zielgeraden . . .
Adlergeist 347 08.06.24 10:43
Re: Schiebedach - nach Ausbau schließt nicht mehr!
Adlergeist 361 01.05.24 01:49
