Thema: Re: viel Mythos beim umstellen auf R134A
Hallo zusammen,
die Dichtungen gehen erst mal nicht vom Kältemittel defekt sondern vom andern Öl das dort benötigt wird.
Die R12 Anlagen haben ein Mineralöl im Kühlkreislauf und dafür sind die Dichtungen ausgelegt. Für ein R134A wird ein Esteröl benötigt da R134A nicht das Mineralöl mit durch den Kreislauf befördert.
Das Esteröl greift die Dichtungen an daher auch der Mythos das die Kältemittel die Dichtung kaputt macht, auch verträgt sich das Esteröl nicht mit dem Mineralöl und es kommt zum Kompressorschaden.
Eine Möglichkeit ist das Mineralöl durch ein PAO68 von Hella Baer zu ersetzten denn dann muß keine Dichtung getauscht werden und es kann R134A ohne umbau eingefüllt werden. Noch ein Vorteil ist das PAO68 verträgt sich mit den Klimaölen von R12 und R134A.
Das R413A ist ein Gemisch aus verschieden Klimagasen 88% R134A 9% R218 und 3% R601A.
300SEL 10/1988 LPG
Kühlmittel für Klimaanlage
Stephan-NF 1012 24.07.24 21:15
Re: Kühlmittel für Klimaanlage
c70 T5 578 24.07.24 21:41
Stephan-NF 741 24.07.24 22:06
webbel1964 317 29.10.24 14:09
..natürlich mit Gewährleistung !
c70 T5 335 29.10.24 15:02
Fantomas 506 25.07.24 07:38
R413a
c70 T5 487 25.07.24 07:59
Re: R413a
Stephan-NF 476 25.07.24 16:06
Re: R413a
420SE für 600€ 278 29.10.24 14:33
Gainestown 481 25.07.24 08:15
Fantomas 662 25.07.24 08:46
.."vertragen" ist eher ein Problem der Dichtungen.
c70 T5 825 25.07.24 09:05
Gainestown 448 25.07.24 10:23
c70 T5 487 25.07.24 10:34
Gainestown 563 25.07.24 10:42
Markus Wagner 734 25.07.24 17:44
..die Praxis sieht anders aus, Markus..
c70 T5 531 25.07.24 18:32
Re: ..die Praxis sieht anders aus, Markus..
KlaWag 489 26.07.24 08:05
c70 T5 483 26.07.24 09:05
rfrieb 377 25.10.24 14:21
Fantomas 352 25.10.24 15:16
der kaps 511 25.10.24 17:26
Silver Fume 490 26.10.24 14:13
Am Ende...
domi strichacht 481 26.07.24 08:57
Re: Am Ende...
Thorsten 560 SE 473 26.07.24 09:18
... Raketenwisschenschaft oder nicht...
Fantomas 486 26.07.24 09:55
Re: ... Raketenwisschenschaft oder nicht...
ralle260se 461 27.07.24 18:58
Kühlimittel für Klimaanlage
Wolfe 367 04.10.24 18:46
c70 T5 497 04.10.24 19:20
Wolfe 344 04.10.24 20:13
Andreas 420SE 470 06.10.24 01:13
Wolfe 323 06.10.24 18:27
Silver Fume 331 06.10.24 19:58
