Thema: Schraubenhorror am zylinderkopf
Da ich neulich bei dem versuch meine zündkerzen zu wechseln gemerkt habe dass der letzte wechsler der zündkerzen sie so stark angezogen hat dass auf der kompletten bank die gewinde zerschossen sind, musste ich mich jetzt daran machen den zylinderkopf abzubauen. Ich hatte schon befürchtet dass es schlimm wird aber doch nicht so eine katastrophe wie jetzt.
Nachdem ich aussen angefangen habe in umgekehrter reihenfolge zum einbau die innensechskantaschrauben aufzudrehen ging bei den ersten drei noch alles gut und dann ist einfach eine nach der anderen kaputt gegangen.
Am abgaskrümmer ist die mutter im gewinde gebrochen und dreht sich jetzt nur noch auf der stelle und diese gottverdammten innensechskantschrauben sind so fest zugezogen dass ich bis jetzt nur zwei am ansaugtrakt entfernen konnte. Und das auch nur nachdem ich ein torx bit mit einem hammer eingeschlagen habe da bei mir jede schraube mit dem passenden 6kant bit oder imbus je nachdem was besser rankommt ausnahmslos durchrutscht.
Wiederum andere kann ich fast ohne hebel rausdrehen und die zerstörten schrauben die ich bis jetzt rausdrehen konnte hatten auch nochmal richtig schön viel dreck und gewinde mit drin.
Ich gehe mal davon aus dass irgendein superhirn die schrauben schonmal draussen hatte und auf gut glück einfach mit gewalt reingezwungen hat da manche von den schrauben auch schon mit bloßem auge abnutzungsspuren hatten bevor ich angefangen habe.
Meine frage ist was in aller welt soll ich jetzt noch machen ?
Ranzige_Garage 949 16.08.24 19:26
Re: Schraubenhorror am zylinderkopf Anhänge
BGLFloh 589 17.08.24 07:30
Freddy671 457 17.08.24 11:22
BGLFloh 457 17.08.24 11:40
blackmagic57 336 17.08.24 22:12
BGLFloh 504 17.08.24 08:11
Ranzige_Garage 504 17.08.24 10:42
c70 T5 469 17.08.24 11:11
BGLFloh 525 17.08.24 11:44
Miro 303 18.08.24 19:47
Ranzige_Garage 293 20.08.24 09:01
Ranzige_Garage 393 25.08.24 11:31
Freddy671 243 25.08.24 11:35
Ranzige_Garage 384 25.08.24 12:11
Fuchs 422 25.08.24 12:22
Ranzige_Garage 253 25.08.24 12:25
Tilman 380 25.08.24 12:38
Max-107 257 25.08.24 12:44
Ranzige_Garage 363 25.08.24 13:01
c70 T5 256 25.08.24 13:22
Ranzige_Garage 298 25.08.24 13:25
Marlon 434 25.08.24 15:14
Fuchs 416 25.08.24 16:40
sir_toni 368 26.08.24 08:46
Freddy671 369 26.08.24 09:21
BGLFloh 277 29.08.24 08:49
Kurzes update
Ranzige_Garage 422 30.08.24 07:23
Re: Kurzes update
granca 452 30.08.24 11:19
Nemo 267 03.09.24 18:39
..hätte eher an Kältespray gedacht, Matze..
c70 T5 249 03.09.24 19:34
Re: ..hätte eher an Kältespray gedacht, Matze..
Tilman 232 03.09.24 19:52
Nemo 333 03.09.24 19:53
