Thema: Re: Schraubenhorror am zylinderkopf
Die Schraubenausdreher die du benutzt hast greifen innen am vernudelten Sechskant. Das ist kagge weil a) wenig Hebel -> wenig Kraftübertragung und b) die Gefahr besteht den Ausdreher abzureißen dessen Rest dann unverrückbar in der Schraube sitzt. Und da der gehärtet ist kannst du den Schraubenkopf auch nicht mehr abbohren.
Nimm die Linksaudreher-Nüsse die ich oben verlinkt habe. Mit denen bekommst du die Schraube sicher (und leise grinz )raus. Oder bohre / flexe den Kopf ab, neue Schraube brauchste sowieso. Nach Entfernen des Lagerbocks kommst du an den Schaft eh gut ran.
Gripzange wird an der Stelle nicht funktionieren weil man mit der entsprechend massiven Zange nicht ordentlich hinkommt.
Ranzige_Garage 951 16.08.24 19:26
Re: Schraubenhorror am zylinderkopf Anhänge
BGLFloh 590 17.08.24 07:30
Freddy671 458 17.08.24 11:22
BGLFloh 458 17.08.24 11:40
blackmagic57 336 17.08.24 22:12
BGLFloh 506 17.08.24 08:11
Ranzige_Garage 505 17.08.24 10:42
c70 T5 470 17.08.24 11:11
BGLFloh 526 17.08.24 11:44
Miro 304 18.08.24 19:47
Ranzige_Garage 293 20.08.24 09:01
Ranzige_Garage 394 25.08.24 11:31
Freddy671 244 25.08.24 11:35
Ranzige_Garage 384 25.08.24 12:11
Fuchs 422 25.08.24 12:22
Ranzige_Garage 253 25.08.24 12:25
Tilman 381 25.08.24 12:38
Max-107 257 25.08.24 12:44
Ranzige_Garage 363 25.08.24 13:01
c70 T5 257 25.08.24 13:22
Ranzige_Garage 298 25.08.24 13:25
Marlon 434 25.08.24 15:14
Fuchs 417 25.08.24 16:40
sir_toni 368 26.08.24 08:46
Freddy671 370 26.08.24 09:21
BGLFloh 277 29.08.24 08:49
Kurzes update
Ranzige_Garage 422 30.08.24 07:23
Re: Kurzes update
granca 454 30.08.24 11:19
Nemo 268 03.09.24 18:39
..hätte eher an Kältespray gedacht, Matze..
c70 T5 249 03.09.24 19:34
Re: ..hätte eher an Kältespray gedacht, Matze..
Tilman 232 03.09.24 19:52
Nemo 333 03.09.24 19:53
