Thema: Massive Undichtigkeit Getriebeölwanne
Hallo zusammen,
leider hatte ich heute ein unschönes Erlebnis. Ich habe an meinem 560er die Getriebeölwanne unten gehabt um den Schaltschieber auszubauen (Lahmlegen der Schaltpunktanhebung).
Im Verlauf der Operation habe ich mich dafür entschieden, die SPA drin zu lassen, da mir das außeinandernehmen der Kunststoffteile zu riskant war. Aber gewonnen wäre durch den Öl- und Filterwechsel ja trotzdem etwas.
Also neuer Filter rein, neue Dichtung auf die Wanne, Wanne festgeschraubt und mit Füllen begonnen.
Ab Liter Nr. 6 fängt es irgendwann an nicht nur zu tröpfeln, sondern regelrecht zu plätschern unter dem Auto....siehe Fotos unten.
Öl wieder abgelassen, Ölwanne abgemacht, Dichtung gecheckt -> kein Verdreher drin, Dichtung sieht auch makellos aus, alles sauber. Alles gereinigt, mich dafür entschieden die alte Dichtung (erst ein paar Monate drin) wieder verbauen. Von der wusste ich ja: die ist dicht.
Wieder befüllen angefangen. Aber Liter Nr. 6 -> wieder Plätschern (An der Wanne hinten links)
Das Auto steht jetzt auf dem Hof der Mietwerkstatt.
Was meint ihr dazu? Ölwanne verzogen?
Die Dichtung scheint es ja offensichtlich nicht zu sein.
Natürlich war die Ablassschraube rundgelutscht, daher musste ich beim ersten Öffnen das Bit mit ein paar Hammerschlägen festsetzen. Die Ablassschraube liegt aber auf der Gegenüberliegenden Seite der Leckage. Schrauben sind jetzt in der Wanne und im Wandler natürlich neue drin.
Ich bin etwas ratlos. Habe die Wanne kein zweites Mal runter gemacht. Dann könnte ich auf Verzug prüfen.
Hat jemand mal eine ähnliche Erfahrung gemacht? Laut Forumsbeiträgen scheint die Wanne ja anfällig dafür zu sein. Was mir aber komisch erscheint: die Dichtung ist wirklich nicht dünn. Die müsste doch so etwas bis zu einer gewissen Grenze locker ausgleichen können.
Wie würdet ihr hier vorgehen?
Vielen Dank
fatrumble
Massive Undichtigkeit Getriebeölwanne Anhänge
fatrumble 486 07.03.25 20:59
Re: Massive Undichtigkeit Getriebeölwanne
Silver Fume 284 07.03.25 21:19
blackmagic57 255 07.03.25 21:25
15 Nm oder?
Basti-HH 257 07.03.25 21:59
Re: 15 Nm oder?
Thorsten 560 SE 266 07.03.25 22:47
Re: 15 Nm oder?
lovegood 271 07.03.25 23:45
Mimose Getriebeölwanne
murdock 261 11.03.25 20:25
Re: Mimose Getriebeölwanne
Thorsten 560 SE 214 11.03.25 20:36
Freddy671 236 07.03.25 23:16
Peter500SEL 273 07.03.25 23:19
tgrassner 227 08.03.25 02:06
..nur mal so..
c70 T5 295 08.03.25 07:02
Re: ..nur mal so..
Fantomas 250 08.03.25 09:41
Lehrgeld bezahlt - es war NICHT die Ölwanne! Anhänge
fatrumble 322 11.03.25 21:07
Re: Lehrgeld bezahlt - es war NICHT die Ölwanne!
lovegood 310 11.03.25 23:32
fatrumble 261 12.03.25 06:57
tgrassner 259 12.03.25 07:55
Thorsten 560 SE 239 12.03.25 10:21
Frage zu Ölschlauch zum Kühler Anhänge
fatrumble 284 12.03.25 11:15
Re: Frage zu Ölschlauch zum Kühler
Thorsten 560 SE 250 12.03.25 11:52
fatrumble 234 12.03.25 12:36
