25.07.19 14:56
Thema: Re: W124 - Automatik und 5. Gang!
Achtung... die ersten Fünfgang waren "alte" Viergang mit der bekannten hydraulischen Steuerung, bei denen hinten am Kardanflansch ein elektrisch geschalteter "Overdrive" drangestrickt war.
Also steuerungstechnisch ein Mix aus alter hydraulischer Steuerung und der elektrischen Zuschaltung des 5. Gangs.
Wenn jetzt die Schaltung von 3 nach 5 erfolgt, riecht es mir danach, als sei der Overdrive u.U. immer drin... Das könnte auch bei starker Beschleunigung mechanisch sehr eng werden fürs Getriebe... Überlast droht dann ggfs.
Erst später (mit dem W210? Mit dem W220? Mit der Mopf im herbst 1999?) kamen neue, andere Fünfgang-Automaten raus, die vollständig elektrisch gesteuert wurden. (Wenn ich nicht irre, waren das dann die, die die ATF-Suppe am Kabel entlang nach oben ins Steuergerät kapillarisch ansaugten und auf diese schmierige Tour das Steuergerät himmelten...)
<retracted into lurk mode>
cc-380sec 826 24.07.19 14:13
Bei meinem 24v war es damals...
BL AU 904 684 24.07.19 18:18
Re: Bei meinem 24v war es damals...
cc-380sec 515 24.07.19 19:14
Thorsten 560 SE 487 25.07.19 09:10
cc-380sec 603 25.07.19 11:30
Thorsten 560 SE 438 25.07.19 12:19
welches Bj. ?
Nemo 441 25.07.19 12:25
Re: Bj. 90
cc-380sec 425 25.07.19 12:52
BerndB 471 25.07.19 14:56
Basti-HH 485 25.07.19 16:11
..ich denke, schon vor 1999..
c70 T5 541 25.07.19 16:19
Problem 4. / 5. Gang
karlo560 551 26.07.19 19:58
Re: Problem 4. / 5. Gang
cc-380sec 452 27.07.19 22:36
karlo560 498 28.07.19 08:41
Re: Passt leider nicht...
cc-380sec 516 28.07.19 10:19
karlo560 474 28.07.19 14:13
Schaltplan...
cc-380sec 670 02.08.19 18:44
Re: Neues Steuergerät bei MB 41 euro , leider momentan nicht lieferbar
Peter-SEC 469 03.08.19 16:13
cc-380sec 410 03.08.19 18:28
