02.03.20 08:56
Thema: Re: Mal eben Hallo sagen... Spiegelmotor-Version ?
Morgen Rainer,
ich hab´ mal kurz zwischen Tür und Angel mal einen Beifahrer-Spiegel aus dem Fundus gezogen.
Dieser ist z.B. mit dem 4-pol. Stecker/Buchse ausgestattet und ist ein wohl eher ein früheres Exemplar. Du könntest eventl. auch schon einen 5-poligen haben. Kontrollier das mal. Mußt nur von innen die kleine schwarze Dreiecksblende entfernen (oben am Spitz etwas nach Innen zu Dir her ziehen und dann kpl. nach oben herausheben).
Bei meiner 4-pol. Version sind, wenn Du den Stecker absteckst, die oberen 2 Kontakte (braun + schwarz) auf 12 Volt zu belegen und der Motor sollte dann rappeln... war zumindest bei meinem Fundus Stück so.
Somit kannst Du ganz schnell nochmal prüfen was los ist... einerseits aber auch an dem Kabel bei Dir, ob die 12 V auch wirklich ankommen.... so wie Du aber geschrieben hattest hast Du das soweit schonmal gemacht, oder ?
Dann müsstest Du an den Spiegel selber ran gehen, um Deine Motorversion zu ergründen. Da heißt es halt dann aufpassen beim aushebeln des Spiegelglasses !
Wenn Du davon dann ein Bild hättest, kann ich Dir eventl. schauen, ob ich so eine Version noch zufällig in meinem Fundus hätte....
Grüße aus München
Dino
P.S.: Übrigens sehr schöne Fzg.e die Du da hast... der Amerikaner würde mir auch gefallen ;-)
Bilder sind auf die schnelle etwas unscharf geworden, aber der SInn läßt sich trotzdem damit andeuten..
blackmagic57 997 01.03.20 22:34
StefanSK 521 02.03.20 06:17
blackmagic57 633 02.03.20 22:38
lovegood 602 03.03.20 00:01
Re: Mal eben Hallo sagen... elektr. Asp. R mit Hzg. / 5-pol. Buchse Anhänge
DINO 692 03.03.20 00:34
Wow, besser geht´s nicht
blackmagic57 616 03.03.20 02:24
Twinvieuwbay 811 02.03.20 07:38
Re: Mal eben Hallo sagen... Spiegelmotor-Version ? Anhänge
DINO 660 02.03.20 08:56
heinrich 529 02.03.20 09:26
Conny 618 02.03.20 19:55
blackmagic57 575 03.03.20 21:22
Re: Mal eben Hallo sagen... den Spiegel kriegen wir wieder gebacken.
DINO 518 03.03.20 23:00
blackmagic57 670 03.03.20 23:21
Re:... den Spiegel kriegen wir wieder gebacken.
blackmagic57 496 14.03.20 21:19
Re: Re:... Außenspiegel Reparatur Anhänge
DINO 565 14.03.20 22:41
speedy.1972 486 08.03.20 17:27
