Thema: Nachtrag .. nur als Konfort dienen
danke für die Antworten .. ich vergaß .. die verbaute HZG ( Umluft/Warmwasser ) im WoMo leistet gute Dienste.
Der Fußboden ist einfach und dadurch in den Übergangszeiten recht kühl.
Es geht also nur darum den Fußbodenbereich etwas Fußwärmer zu gestalten. ( wir haben zwei Galgos, die einfach gerne ein warmes Plätzchen hätten, ohne bei uns auf den Polstern sitzen oder auch im WoMo ein Mäntelchen tragen müssen )
Unser Fußbodenbereich ist ca 4m lang ( ohne Fahrerhaus ) auf einer durchschnittlichen Breite von 50 cm zuzüglich zwei Sitzgruppen gegenüber mit einer Tiefe von 80cm und Breite von 60cm
Ich hatte nun überlegt eine Heizfolie von 30cm breite auf ca 3m Länge und in den Bereichen unter der Sitzgruppe zu legen.
230Volt ... mir persönlich zu unsicher. Ginge aber auch autark durch Wechselrichter. Wie lange aber ??
24V scheint die besser Lösung hinsichtlich lange autarke Nutzung zu sein - bedingt aber ein scheinbar umständliches System, um von autarken 12 Volt auf 24 hochzutransformieren oder für die Heizfolie beide Bordbatterien auf 24V koppeln ? ).
12V als Basis wäre mir lieber.
Und da fängt das Problem an. Bisher habe ich keine sinnvolle Info, ob diese 12V reichen, um es fußwarm zu bekommen und leider nur ne grobe Rechnung gefunden, wo es heißt, dass eine 70AH Batterie damit nach etwas über 2 Stunden bei max Heizleistung ( gemessene 32Grad auf dem Teppich darüber ) leer gesaugt ist.
Was ist, wenn nur die Hälfte an Heizleistung benötigt wird ? verdoppelt sich dann die "Lebensdauer" der Batterie ?
Parallel wurde in einem Video eine 24V genannt, die nur die Hälfte an Leistung der Batterie bei gleicher Wärme abverlangt. ???
Wie gesagt: gerne eine einfach Variante in Niederspannung und ggfls wenn man am Netz nuckelt, dann eben mit Trafo von 230V auf 12V runter regeln.
off .. offer geht kaum ... Heizfolie für Camper ..
Texelfan68 775 11.12.20 21:25
Re: off .. offer geht kaum ... Heizfolie für Camper ..
Twinvieuwbay 526 11.12.20 21:53
ganz üble Nummer ohne doppelten Boden
Nemo 576 11.12.20 21:55
Texelfan68 900 12.12.20 07:28
Styroporplatte + Thinsulate für die Zitterlinge
Nemo 486 12.12.20 10:23
Re: Styroporplatte + Thinsulate für die Zitterlinge
Texelfan68 700 12.12.20 13:29
Twinvieuwbay 477 12.12.20 13:57
Markus Wagner 502 12.12.20 16:34
Lars es :-)
Nemo 577 12.12.20 19:41
Re: Lars es :-)
Texelfan68 515 12.12.20 21:32
Re: Lars es :-)
Twinvieuwbay 1036 13.12.20 09:15
nur theoretisch
Nemo 479 13.12.20 12:02
Re: sehr gut Matze !!
vogt 515 13.12.20 12:06
Re: nur theoretisch
Texelfan68 489 13.12.20 12:13
Teppich.
560SE 589 12.12.20 07:52
Re: Teppich.
Texelfan68 502 12.12.20 07:57
Re: Teppich.
Weißer Wal 423 12.12.20 17:44
Re: Teppich.
Texelfan68 629 12.12.20 17:52
Graphene heating film 12V mit Thermostat
Blitz8 743 13.12.20 11:01
Re: Graphene heating film 12V mit Thermostat
Texelfan68 550 13.12.20 11:20
Erster Testlauf...
Texelfan68 465 18.12.20 23:29
Zweiter Testlauf...
Texelfan68 539 19.12.20 18:39
Re: Zweiter Testlauf...super
Blitz8 531 21.12.20 07:27
Re: Zweiter Testlauf...super Anhänge
Texelfan68 674 21.12.20 08:11
Re: Zweiter Testlauf...super und vielen Dank
Blitz8 595 21.12.20 17:28
Texelfan68 508 21.12.20 19:28
Abschließend....
Texelfan68 525 29.12.20 01:23
Erfahrung - Nachtrag zum Elektronenschaukeln ??
Nemo 430 12.02.21 10:45
Re: Erfahrung - Nachtrag zum Elektronenschaukeln ??
Texelfan68 337 12.02.21 10:56
