Hi Lars,
wir sprechen über Blei-Säure-Batterien und nicht über Lithium-XY oder son Haiänd-Zeug?
Du kannst sie in 6-7 Stunden leermachen und dann braucht sie ihre Zeit fürs Nachladen.
Standart war z.B. 100Ah C10 = 10 Ampere x 10 Stunden beim Entladen und 14 Stunden
laden mit ca. 14V und x Ampere. (die Batterie bestimmt selbst die einfließenden Ampere
und außer die angelegte Spannung zu erhöhen kann man nichts dazu beitragen die
Ladezeit zu verkürzen.
Ne Schnelladung geht aber auf Kosten der Lebensdauer!
Du bekommst nie das raus was Du reingepumpt hast, von so einer Rechnung mußt Du dich
verabschieden, da ist ein Federaufzug (z.B. Uhr) effizienter.
Kann man vereinfacht sagen, dass meine 120ah Batterie 1440wattstunden hat ???
Demzufolge könnte ich die Heizfolie 8 Stunden betreiben.
Rein rechnerisch ja, praktisch nein.
Gemessen wird diese Ah-Nummer (bei C10-Batterien) über eine Entladezeit von 10 Stunden
und bei 20°C. Entlädst Du sie schneller, gehen schon einige Ah’s flöten, ist es kälter, sind
auch keine 120Ah mehr drin. 100% voll ist auch nur über lange Ladezeiten möglich.
Leer machen geht auf Kosten der Lebensdauer und frißt Kapazität auf.
Gehe von 7 Stunden bei der neuen Batterie aus und nach ein paar Zyklen brauchst Du dich
nicht über nur noch 70% der aufgedruckten Ah’s zu wundern.
Gruß Matze
██████████████████ 16.10.2020|29.10.2020|2.11.2020 ██████████████████
