Thema: Tüv H Anforderungen
Ich hatte ja vor geraumer Zeit bei der Abnahme des 350SD schon einmal erwähnt, dass die Bedingungen für das Erlangen des H Kennzeichens deutlich höher gehängt werden als früher.
Nun hatte Ich das Vergnügen bei dem 560SEC, welchen Ich kürzlich importiert hatte.
Der Tüv ist angwiesen, nur wirklich sammelwürdige Fahrzeuge durch die H Zulassung zu winken. Deutlich mehr Wert wird auch auf den Gesamteindruck und die Originalität gelegt.
Einige Beispiele, welche Fehler behoben werden müssen für die Zuerkennung des H Kennzeichens.
- selbst nur leicht angebrochene Wagenheberabdeckungen müssen neu
- kleiner Ausbruch an der Lautsprecherverkleidung hinten wird nicht akzeptiert, muss neu (wir wissen: teuer)
- kleine Verkleidung am Lehnenknopf an der Sitzwange muss neu, etwas gebrochen wird nicht akzeptiert
- Lack Stosstange an 10 cm langem Kratzer kaum zu sehen muss korrigiert werden
- Dito eine 3cm Lacknase an der Sicke Fahrertür (beim Nachlackieren vermutlich in die Sicke gelaufen), vermutlich muss komplette Kotflügel neu lackiert werden
- minimal hängender Himmel muss repariert werden
- eingerissenes Wischerblatt Scheinwerferreinigung muss neu
- Spiegelkappen falscher Lack (rauchsilber statt astralsilber)
- Felgen müssen aufgearbeitet werden (technisch ok aber optisch wegen Lackschäden schlecht)
- Riss im Sitz wird nicht akzeptiert
Wohlgemerkt, viele Dinge hätte man sowiso Schritt für Schritt erledigt. Hier geht es aber um die Voraussetzung für H. H Erteilung erst nach Behebung der Fehler.
Wollte Euch das nicht vorenthalten.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
Tüv H Anforderungen
Twinvieuwbay 773 30.10.24 14:40
Re: Tüv H Anforderungen
GG2801 371 30.10.24 15:47
Ralf 350SDL 369 30.10.24 16:05
Fantomas 366 30.10.24 16:06
..habe ich auch noch nie gehört, Michael..
c70 T5 378 30.10.24 16:20
Re: ..habe ich auch noch nie gehört, Michael..
KvP 342 30.10.24 20:59
Quadermueller 360 30.10.24 18:42
So sehe ich das auch
Joachim2 358 30.10.24 20:31
Re: So sehe ich das auch
Winni 328 30.10.24 21:20
Freddy671 324 30.10.24 22:30
domi strichacht 341 30.10.24 21:22
Re: Hat er nicht gleich die Plakette abgekratzt?
Roland 300SE 319 30.10.24 22:29
Fantomas 310 30.10.24 22:38
TÜV Nord schreibt selber:
c70 T5 334 31.10.24 06:47
Sollte man vielleicht realistischer sehen...
db911 338 31.10.24 07:05
Re: Sollte man vielleicht realistischer sehen...
KlaWag 303 31.10.24 07:54
KvP 298 31.10.24 12:41
Fantomas 293 31.10.24 16:28
Relativiert Anhänge
Twinvieuwbay 409 31.10.24 17:06
Ehrlich...
domi strichacht 341 31.10.24 18:11
Re: Ehrlich...
Twinvieuwbay 336 31.10.24 18:24
Na ja.. relativiert in wie weit?
db911 339 01.11.24 07:10
Re: Na ja.. relativiert in wie weit? Anhänge
Thotti 347 01.11.24 08:47
Re: Tüv H Anforderungen Anhänge
DINO 344 04.11.24 22:08
