01.12.24 08:17
Thema: Re: Motorkabelbaum ?
Ja, das Motorsteuergerät vom Stecker abziehen und beide Seiten auf Öl kontrollieren. Meistens kannst Du das vor Ort gleich sehen. Mit Papiertaschentuch den Stecker und die Anschlüsse am Steuergerät abtupfen. Wenn Öl, wird es hellbraun. Wenn das Steuergerät noch nicht ganz kaputt gegangen ist, wäre das zu retten, wenn das Öl raus geholt wird.
Dann muss am Kabelbaum Ölstop eingebaut werden und natürlich die Nockenwellensteller abgedichtet werden. Welcher Motor ist genau drin?
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
W202 tot für 0.5 Sek
Blitz8 561 30.11.24 10:24
Motorkabelbaum ? (k.T.)
RALF-300SE 564 30.11.24 12:17
c70 T5 362 30.11.24 19:50
Twinvieuwbay 339 30.11.24 20:02
Blitz8 321 01.12.24 07:07
Twinvieuwbay 312 01.12.24 08:17
..ich kenne diese Problematik nur..
c70 T5 359 01.12.24 08:33
Re: ..ich kenne diese Problematik nur..
Twinvieuwbay 317 01.12.24 08:38
Re: ..ich habe etwas Neues gefunden... Anhänge
Blitz8 299 03.02.25 11:04
Twinvieuwbay 248 03.02.25 11:11
Fantomas 244 03.02.25 13:51
Re: .. vielen Dank
Blitz8 239 03.02.25 20:21
Re: .. vielen Dank
Bibo SEC 353 04.02.25 10:37
Re: .. vielen Dank 2.0 Anhänge
Blitz8 232 04.02.25 11:28
Bibo SEC 239 05.02.25 08:48
