Thema: Re: Sollsiffstelle M103 / Steuergehäuse abdichten
Hallo Johannes,
normalerweise - um wirklich alle möglichen Problemkonstellationen ausschliessen zu können - baut man den Dichtring erst ein nachdem der obere Steuergehäusedeckel wieder verbaut wurde.
Muss man aber nicht... was man aber MUSS ist die Nockenwelle vorne und den Dichtring innen mit dem Finger leicht ölen... sonst flutscht da nichts!
Die U-förmige Dichtung laut WIS nur hinten links und rechts mit Hylomar einsetzen. ABER die Oberseite (Doppellamelle) der Dichtung bitte ebenfalls mit Öl bestreichen (das wurde vor einiger Zeit neu in die WIS aufgenommen!).
Ansonsten gibt es da IMHO nicht viel zu beachten... einfach in Ruhe und sorgfältig arbeiten.
Sternengruß,
Marc.
300SE - Außen 172 - Innen 268 - 04/1988 - 275.xxxKm
Wellendichtring einbauen ???
johannes 1648 14.01.13 02:08
Re: Wellendichtring einbauen ???
johannes 1418 14.01.13 05:34
Beetle-Fan 1095 14.01.13 09:57
Marc 300SE [K] 2699 14.01.13 10:22
Beetle-Fan 1093 14.01.13 11:05
johannes 1288 14.01.13 15:40
Re: Sollsiffstelle M103, Dichtring einbauen...
107_SL 371 10.11.23 11:21
cp300sel 382 10.11.23 11:30
107_SL 347 10.11.23 12:34
Thorsten 560 SE 686 10.11.23 12:37
107_SL 344 10.11.23 13:06
johannes 485 10.11.23 15:28
107_SL 443 10.11.23 18:43
KlaWag 472 11.11.23 07:17
Re: Dichtring aus/einbauen .... Anhänge
107_SL 862 10.11.23 16:53
Gewindegänge ausgerissen ... Anhänge
107_SL 636 11.11.23 13:37
Re: Gewindegänge ausgerissen ...
Freddy671 599 11.11.23 15:52
c70 T5 466 11.11.23 17:15
Re: Servus Reinhard, Spritus? Oder war's ein Tipp? (k.T.)
107_SL 394 11.11.23 17:51
c70 T5 520 11.11.23 18:08
Freddy671 454 11.11.23 19:17
107_SL 658 11.11.23 20:15
..alles gut, Marinko.. (k.T.)
c70 T5 418 11.11.23 20:39
Re: Gewindegänge ausgerissen ... Anhänge
107_SL 371 14.11.23 17:37
107_SL 622 11.11.23 17:43
Re: ...Dichtbeilage, Deckel vorn an ZK
107_SL 302 19.11.23 14:18
c70 T5 403 19.11.23 16:49
107_SL 278 19.11.23 17:15
johannes 402 19.11.23 17:56
