Thema: Re: Gewindegänge ausgerissen ...
Servus Freddy,
war schon aktiv, mal sehen wie es aussieht, wenn ich die 21-Nm ansetze :-)
Die Gewindetiefe im Aluguss (M103) beträgt 25mm, wobei das Gewinde in der Endstufe bis ca. 20mm-Tiefe geschnitten ist,
die letzten ~5mm um auf die volle Gewindetiefe (25mm) zu kommen, können problemlos geschnitten werden.
Wie Du angemerkt hast, muss für diese Maßnahme ein entspr. Sackloch-Gewindebohrer eingesetzt werden.
Das bedeutet, man könnte 10mm längere Schrauben (alle vier) einsetzen wie im EPC angegeben.
Die beiden linken Schrauben in Länge 60mm und die beiden rechten in 65mm.
Die werksmäßig eingesetzten Schrauben (50/ 55mm) greifen 11-Gewindegänge.
Bei mir sollte jetzt die untere rechte Schraube (65mm) mit mindestens 8-Gewindegängen im Aluguss greifen,
das sollte doch passen .....
M8 nach DIN-931: Gewindesteigung 1,25mm
Marinko
Wellendichtring einbauen ???
johannes 1726 14.01.13 02:08
Re: Wellendichtring einbauen ???
johannes 1530 14.01.13 05:34
Beetle-Fan 1160 14.01.13 09:57
Re: Sollsiffstelle M103 / Steuergehäuse abdichten
Marc 300SE [K] 2856 14.01.13 10:22
Beetle-Fan 1208 14.01.13 11:05
johannes 1343 14.01.13 15:40
Re: Sollsiffstelle M103, Dichtring einbauen...
107_SL 417 10.11.23 11:21
cp300sel 463 10.11.23 11:30
107_SL 386 10.11.23 12:34
Thorsten 560 SE 772 10.11.23 12:37
107_SL 390 10.11.23 13:06
johannes 526 10.11.23 15:28
107_SL 486 10.11.23 18:43
KlaWag 516 11.11.23 07:17
Re: Dichtring aus/einbauen .... Anhänge
107_SL 968 10.11.23 16:53
Gewindegänge ausgerissen ... Anhänge
107_SL 738 11.11.23 13:37
Freddy671 709 11.11.23 15:52
c70 T5 511 11.11.23 17:15
Re: Servus Reinhard, Spritus? Oder war's ein Tipp? (k.T.)
107_SL 516 11.11.23 17:51
c70 T5 553 11.11.23 18:08
Freddy671 484 11.11.23 19:17
107_SL 784 11.11.23 20:15
..alles gut, Marinko.. (k.T.)
c70 T5 457 11.11.23 20:39
Re: Gewindegänge ausgerissen ... Anhänge
107_SL 419 14.11.23 17:37
107_SL 695 11.11.23 17:43
Re: ...Dichtbeilage, Deckel vorn an ZK
107_SL 360 19.11.23 14:18
c70 T5 438 19.11.23 16:49
107_SL 328 19.11.23 17:15
johannes 448 19.11.23 17:56
