AndreasB schrieb:
Auch bei mir war der ATF-Stand dann viel zu hoch. Das hat meinen Verdacht auf die Primärpumpe verstärkt, denn wenn nicht mehr so viel ATF durch den Kreislauf gepumpt wird, liegt mehr in der Wanne. Kann das zutreffen?
Ja. Gemessen wird ja bei laufendem Motor und nachdem alle Fahrstufen durchgeschaltet worden sind, weil dann das Maximum an Öl in Umlauf und der Pegel am niedrigsten ist. Fällt die Pumpe aus, steigt der Pegel langsam wieder an.
