Thema: Re: Re:Thermostat kaputt bei brennenden Duesen
Hallo Johannes,
der Thermoschalter sitzt nicht am beheizten Schlauch, sondern in der Motorhaube. Er regelt also nicht dynamisch die Temperatur des Schlauchs, sondern schaltet die Anlage bei Aussen- (bzw. genauer Montorhauben-) Temperaturen kleiner X Grad ein und bei Temperaturen über Y Grad aus. Wenn der Motor einige Zeit gelaufen ist, wird die Haube ja auch mit erwärmt (Thermoschalter sitzt von unten in der Haube) und die Heizung schaltet ab. Da der Schalter im gleichen Bereich wie die Schläuche sitzt (wenn auch etwa 15 cm danaben), ist davon auszugehen, dass die Schläuche dann ebenso wie der Schalter warm genug sind, um nicht mehr zu gefrieren. Die genaue Schalttemperatur zu ermitteln wird etwas schwierig, weil der Schalter unter 2 mm Kunststoff sitzt und die Oberflächentemperatur des Kunstoffs und die Temperatur im Inneren beim Schalter vermutlich schon merklich abweichen. Aber dazu steht vielleicht was in der WIS?
Viele Grüße,
Rudi
Einmal Stern... Immer Stern!
Infos zu beheizten Waschdüsen und beheizten Wischwasserschläuchen (Update 19.9.) Anhänge
Laubetrimmer 6616 17.09.15 21:05
Re: Wiki??
Ölprinz 1307 17.09.15 22:30
Re: Wiki??
Laubetrimmer 1241 18.09.15 00:24
Konstantandraht
Nemo 1398 18.09.15 10:38
Re: Konstantandraht
Laubetrimmer 1187 18.09.15 10:49
Frage Fremdbezug Schläuche mit Heizdraht
Hans-Dieter 1173 18.09.15 07:35
Re: Frage Fremdbezug Schläuche mit Heizdraht
Laubetrimmer 1332 18.09.15 10:55
Hans-Dieter 1120 18.09.15 11:35
johannes 1093 18.09.15 17:14
Laubetrimmer 1109 18.09.15 17:23
lovegood 1097 18.09.15 17:52
Laubetrimmer 1248 18.09.15 22:10
Re: Infos zu beheizten Waschdüsen und beheizten Wischwasserschläuchen (Update 19.9.)
Laubetrimmer 1171 19.09.15 15:28
wuja 1213 07.12.16 17:26
Michael 420SE 1073 11.12.16 14:41
wuja 1134 13.12.16 14:39
aguti 330 23.05.24 11:26
aguti 256 03.06.24 21:03
lovegood 257 03.06.24 21:39
Re: Infos zu beheizten Waschdüsen und beheizten Wischwasserschläuchen (Update 19.9.) Anhänge
aguti 267 03.06.24 21:56
lovegood 265 03.06.24 22:07
aguti 257 04.06.24 14:37
lovegood 254 04.06.24 15:21
