Thema: Re: Infos zu beheizten Waschdüsen und beheizten Wischwasserschläuchen (Update 19.9.)
So, habe die Düsen ausgebaut und die Köpfe verkehrt in ein Glas mit Kukident-Lösung gesteckt. Natürlich die Drähte im Trockenen belassen. Dann durch die Öffnung, wo der Schlauch besfestigt ist, mit einer Spritze durchgespült. Die Düsen sind ordentlich sauber, nichts mehr verstopft.
Nun eine Frage an die Experten zum Bild:
es zeigt die Düse vom Beifahrer.Ist dort das Kabel mit einem Schirm ummantelt, oder gibt es nur den einpoligen Draht, welchen man unter der zerfetzten Isolation sieht? Falls ja, würde ich die Stelle mit Würth-Isoband isolieren und alles wäre gut. So bammelt der Stecker ganz schön schlabbrig dran herum.
VG Frank
Infos zu beheizten Waschdüsen und beheizten Wischwasserschläuchen (Update 19.9.) Anhänge
Laubetrimmer 6613 17.09.15 21:05
Re: Wiki??
Ölprinz 1303 17.09.15 22:30
Re: Wiki??
Laubetrimmer 1236 18.09.15 00:24
Konstantandraht
Nemo 1395 18.09.15 10:38
Re: Konstantandraht
Laubetrimmer 1186 18.09.15 10:49
Frage Fremdbezug Schläuche mit Heizdraht
Hans-Dieter 1170 18.09.15 07:35
Re: Frage Fremdbezug Schläuche mit Heizdraht
Laubetrimmer 1330 18.09.15 10:55
Hans-Dieter 1117 18.09.15 11:35
Re:Thermostat kaputt bei brennenden Duesen
johannes 1091 18.09.15 17:14
Re: Re:Thermostat kaputt bei brennenden Duesen
Laubetrimmer 1107 18.09.15 17:23
lovegood 1094 18.09.15 17:52
Laubetrimmer 1244 18.09.15 22:10
Laubetrimmer 1168 19.09.15 15:28
wuja 1212 07.12.16 17:26
Michael 420SE 1069 11.12.16 14:41
wuja 1133 13.12.16 14:39
aguti 324 23.05.24 11:26
aguti 252 03.06.24 21:03
lovegood 254 03.06.24 21:39
Re: Infos zu beheizten Waschdüsen und beheizten Wischwasserschläuchen (Update 19.9.) Anhänge
aguti 264 03.06.24 21:56
lovegood 261 03.06.24 22:07
aguti 252 04.06.24 14:37
lovegood 249 04.06.24 15:21
