Thema: Re: Re:Thermostat kaputt bei brennenden Duesen
Ja, steht im WIS:
WIS 82-0797 Funktion, Schaltplan beheizte
Scheibenwaschanlage
Heizung des Behälters durch Kühlmittel
Ähnlich der Windschutzscheiben-Heizung wird
der Wärmetauscher (Rohrwendel) im Waschmit-
telbehälter der Scheibenwaschanlage aus dem
Nebenstrom zum Heizungskreislauf mit warmem
Kühlmittel versorgt. Ein Thermoventil mit Wachs-
pillenelement, das sich im Waschmittel des Be-
hälters befindet, sorgt für eine gleichbleibende
Temperatur des Scheibenwaschmittels von
+20 °C bis +30 °C.
Elektrische Heizung der Schläuche und
Düsen
Bei einer Außentemperatur von ca. +5 °C wird
über einen Thermostat die Heizung eingeschaltet
und bei ca. +15 °C ausgeschaltet. Die Schläu-
che vom Behälter zu den Scheibenwaschdüsen
sowie das Rückschlagventil wird über Wider-
standsdrähte beheizt. Die Düsen, die bisher
schon elektrisch beheizt waren, erhalten eine
stärkere Heizleistung.
Die Stromaufnahme der gesamten Scheiben-
waschanlage beträgt ca. 4,7 A bei 13 Volt.
Infos zu beheizten Waschdüsen und beheizten Wischwasserschläuchen (Update 19.9.) Anhänge
Laubetrimmer 6614 17.09.15 21:05
Re: Wiki??
Ölprinz 1305 17.09.15 22:30
Re: Wiki??
Laubetrimmer 1239 18.09.15 00:24
Konstantandraht
Nemo 1397 18.09.15 10:38
Re: Konstantandraht
Laubetrimmer 1186 18.09.15 10:49
Frage Fremdbezug Schläuche mit Heizdraht
Hans-Dieter 1171 18.09.15 07:35
Re: Frage Fremdbezug Schläuche mit Heizdraht
Laubetrimmer 1331 18.09.15 10:55
Hans-Dieter 1119 18.09.15 11:35
johannes 1091 18.09.15 17:14
Laubetrimmer 1108 18.09.15 17:23
lovegood 1095 18.09.15 17:52
Laubetrimmer 1246 18.09.15 22:10
Re: Infos zu beheizten Waschdüsen und beheizten Wischwasserschläuchen (Update 19.9.)
Laubetrimmer 1169 19.09.15 15:28
wuja 1212 07.12.16 17:26
Michael 420SE 1072 11.12.16 14:41
wuja 1133 13.12.16 14:39
aguti 328 23.05.24 11:26
aguti 255 03.06.24 21:03
lovegood 256 03.06.24 21:39
Re: Infos zu beheizten Waschdüsen und beheizten Wischwasserschläuchen (Update 19.9.) Anhänge
aguti 265 03.06.24 21:56
lovegood 263 03.06.24 22:07
aguti 256 04.06.24 14:37
lovegood 253 04.06.24 15:21
