Thema: Re: Kraftstoffpumpe läuft nicht an
Tag,
Das Kabel an Buchse 8 ist Dauerplus, ungesichert.
Buchse 7 geht an die Pumpen und dann über die Pumpen an Masse, der Widerstandswert sollte also nicht ganz 0 Ohm sein, sondern schätzungsweise 10-50 Ohm.
Also Spannung an Buchse 8 messen und eventuell Buchse 7 direkt mit Pluspol der Batterie verbinden um die Pumpen zu prüfen.
Gruß aus Holland
[Gelöst] Kraftstoffpumpe läuft nicht an
Mino 2258 11.03.16 12:47
Karthago500SEC 1011 11.03.16 12:52
Mino 917 11.03.16 13:00
Andre126SEC 1005 11.03.16 13:19
lovegood 1120 11.03.16 13:26
FirePaolo 908 11.03.16 15:39
Michael 420SE 1262 12.03.16 08:20
Peter500SEC 1056 11.03.16 16:40
Er läuft wieder!
Mino 1066 14.03.16 13:00
Re: Er läuft wieder!
Marius356 564 26.07.21 15:24
Miro 234 23.02.25 11:14
lovegood 229 23.02.25 14:25
Miro 191 23.02.25 15:43
Re: Er läuft wieder! Anhänge
Miro 238 23.02.25 15:47
lovegood 228 23.02.25 16:13
Miro 198 24.02.25 17:41
lovegood 180 24.02.25 17:59
Miro 180 24.02.25 18:04
