Thema: Re: Er läuft wieder!
Moin, eben alles gemessen.
Wenn der Stecker drauf ist ist die Spannung an pin1 da. Der 12 polige.
Am Pin 9 vom Kpr eben nicht.
Beim abgezogen Stecker am sicherungskasten und ne Wiederstands Messung von Pin 1 zu Pin 9 am Kpr kommt nichts.
Also wohl Kabel defekt.
Ist schon seltsam. Einfach so aus dem nichts.
Am 12 poligen Stecker gehen ,von Pin 1, 2 x rosa/schwarze Kabel ab.
Wo geht das andere Kabel hin?
Dann werde ich da wohl ein Kabel neu reinfumeln müssen.
[Gelöst] Kraftstoffpumpe läuft nicht an
Mino 2275 11.03.16 12:47
Re: Kraftstoffpumpe läuft nicht an
Karthago500SEC 1011 11.03.16 12:52
Mino 919 11.03.16 13:00
Andre126SEC 1005 11.03.16 13:19
lovegood 1125 11.03.16 13:26
FirePaolo 909 11.03.16 15:39
Michael 420SE 1262 12.03.16 08:20
Peter500SEC 1058 11.03.16 16:40
Er läuft wieder!
Mino 1066 14.03.16 13:00
Marius356 566 26.07.21 15:24
Miro 234 23.02.25 11:14
lovegood 229 23.02.25 14:25
Miro 191 23.02.25 15:43
Re: Er läuft wieder! Anhänge
Miro 238 23.02.25 15:47
lovegood 229 23.02.25 16:13
Miro 198 24.02.25 17:41
lovegood 180 24.02.25 17:59
Miro 180 24.02.25 18:04
