Thema: Re: Kraftstoffpumpe läuft nicht an
FirePaolo schrieb:
Nach 3 tagen suchen war letztenendes das kleine Kabel welches an die Batterieklemme angeschraubt war, lose.
So ähnlich war's auch, als mein Bruder seinen W107 auf den Originalmotor (der Vorbesitzer hatte ein Downgrade auf M110 angefangen) rückgerüstet hatte. Diese unscheinbare dünne Leitung, von der ich erst dachte, sie sei ein Relikt von einer Radiobastelei, war beim Anklemmen übersehen worden. Mit angeklemmt, ein Dreh am Schüssel, schon lief der Motor.
PS: Ich würde auch zuerst mal an der KPR-Fassung messen, ob Dauerplus ankommt, dann, ob der ausgangsseitige Kontakt Widerstand nach Masse hat. Wenn nicht, Brücke wieder rein, Helfer zum Schlüsseldrehen ins Auto setzen und an den Pumpen messen, ob beim Einschalten der Zündung / Startversuch hinten Spannung ankommt. Es sind übrigens zwei Pumpen. Es wäre schon ein seltsamer Zufall, hätten die gleichzeitig den Löffel abgegeben. Wahrscheinlicher liegt eine Unterbrechung der Plusleitung vor oder die Masseverbindung ist korrosionsbedingt ausgefallen.
[Gelöst] Kraftstoffpumpe läuft nicht an
Mino 2573 11.03.16 12:47
Karthago500SEC 1080 11.03.16 12:52
Mino 1019 11.03.16 13:00
Andre126SEC 1083 11.03.16 13:19
lovegood 1177 11.03.16 13:26
FirePaolo 976 11.03.16 15:39
Michael 420SE 1332 12.03.16 08:20
Peter500SEC 1126 11.03.16 16:40
Er läuft wieder!
Mino 1138 14.03.16 13:00
Re: Er läuft wieder!
Marius356 644 26.07.21 15:24
Miro 303 23.02.25 11:14
lovegood 291 23.02.25 14:25
Miro 254 23.02.25 15:43
Re: Er läuft wieder! Anhänge
Miro 297 23.02.25 15:47
lovegood 279 23.02.25 16:13
Miro 267 24.02.25 17:41
lovegood 242 24.02.25 17:59
Miro 230 24.02.25 18:04
