Thema: Re: Er läuft wieder!
Zwischen Zündschloss und KPR Pin 9 sind nur Kabel und die 12-polige Steckverbindung Innenraum/Motor (im Motorraum zwischen Sicherungskasten und Windschutzscheibe).
Pin 1, rosa/schwarze Drähte, dieser Steckverbindung ist Zündungsplus.
Ist da schon Spannung, dann wird die Verbindung zwischen Steckverbindung und KPR unterbrochen sein.
Ist auch da keine Spannung, dann wird die Verbindung zwischen Zündschloss und dieser Steckverbindung unterbrochen sein, oder das Zündschloss ist defekt oder es hat keinen Dauerplus.
Das Kabel geht auch durch den Sicherungskasten, an Sicherungen 5, 6, 7 und 8, wenn die Spannung haben, wird das Zündschloss in Ordnung sein.
[Gelöst] Kraftstoffpumpe läuft nicht an
Mino 2250 11.03.16 12:47
Re: Kraftstoffpumpe läuft nicht an
Karthago500SEC 1009 11.03.16 12:52
Mino 916 11.03.16 13:00
Andre126SEC 1004 11.03.16 13:19
lovegood 1117 11.03.16 13:26
FirePaolo 908 11.03.16 15:39
Michael 420SE 1261 12.03.16 08:20
Peter500SEC 1056 11.03.16 16:40
Er läuft wieder!
Mino 1064 14.03.16 13:00
Marius356 563 26.07.21 15:24
Miro 234 23.02.25 11:14
lovegood 228 23.02.25 14:25
Miro 191 23.02.25 15:43
Re: Er läuft wieder! Anhänge
Miro 238 23.02.25 15:47
lovegood 228 23.02.25 16:13
Miro 198 24.02.25 17:41
lovegood 180 24.02.25 17:59
Miro 180 24.02.25 18:04
