04.08.17 10:24
Thema: Re: Sportlicher Preis. Des Rätsels Lösung
Stuntmanbob schrieb:
Unterdrucksystem wurde bei Mercedes“angeblich“ geprüft, selbst die Verbindung zur Anzeige. Keine Auffälligkeiten
Aber das muss ja schon was größeres sein, wenn die bei viertel bis halbgas Stellung, auf gerader Strecke, komplett ausschlägt.......
Ich habe mir in der Bucht für 30€ ein Unterdrucktester mit Manometer gekauft. Damit kann man hervorragend jedes einzelne Bauteil auf Undichtigkeit prüfen. Bei mir ist zum Beispiel die komplette Unterdruckanlage dicht, inklusive LWR und Unterdrucktank. Also genau das gleiche Problem wie bei Ben.
Wenn du es ohne den Unterdrucktester ausprobieren willst, geht es auch so:
Im Motorraum ist auf der Fahrerseite eine Verteilerspinne, die den Unterdruck vom Saugrohr zur Anzeige und zu den gelben Rückschlagventilen verteilt. Dort kann man die Anzeige im KI direkt mit dem Saugrohr verbinden. So klammerst du erstmal alle andern Bauteile als Falschluftquelle aus. So habe ich es bei mir gemacht. Ich hoffe, beim 300er ist das Unterdrucksystem ähnlich aufgebaut.
Ich hatte mal im WIS gelesen, dass eine defekte Modelierdruckdose auch Auswirkung auf den Unterdruckhaushalt haben kann.
VG
Christian
Motor läuft unrund (300SE 1986)
Jocko 1839 05.07.17 00:31
Re: Motor läuft unrund (300SE 1986)
Michael 420SE 897 05.07.17 05:18
üblichen Verdächtige, Teil 2: Falsch-, Nebelluft durch spröde Gummischläuche
Robi500se 870 05.07.17 05:48
Musi 1242 05.07.17 05:28
Stuntmanbob 847 05.07.17 09:38
Robi500se 1319 05.07.17 09:59
Stuntmanbob 1027 05.07.17 10:25
bkohrs 714 05.07.17 12:26
lutz-volk*nachrichtentechnik* 908 05.07.17 14:12
Musi 1604 05.07.17 16:53
Stuntmanbob 910 05.07.17 17:41
Stuntmanbob 1032 06.07.17 19:59
dws 813 06.07.17 21:00
Musi 752 06.07.17 21:02
Unterdruckschema 300SE 1986 Anhänge
dws 1521 06.07.17 21:36
ins WiKi?
StefanSK 830 06.07.17 21:40
Re: ins WiKi?
dws 660 06.07.17 21:58
Im WiKi!
Ölprinz 819 12.07.17 12:05
Re: Unterdruckschema 300SE 1986 - Fehler entdeckt!
Jocko 886 09.07.17 23:35
Jocko 958 10.07.17 00:02
GarfieldMZ 753 10.07.17 03:49
johannes 884 10.07.17 04:36
dws 639 10.07.17 08:27
GarfieldMZ 954 10.07.17 16:21
Robi500se 810 10.07.17 20:31
Fehler entdeckt, Motorlager waren defekt
Jocko 750 09.11.18 02:57
Michael 420SE 916 07.07.17 05:25
V8-Frank 914 06.07.17 20:45
Stuntmanbob 691 11.07.17 18:24
lutz-volk*nachrichtentechnik* 950 11.07.17 19:17
Robi500se 786 11.07.17 19:38
Regenerierventil (300SE 1986)
lutz-volk*nachrichtentechnik* 900 11.07.17 20:12
dws 625 11.07.17 20:41
cp300sel 1052 11.07.17 22:10
cp300sel 1085 11.07.17 22:24
Re: Motor läuft unrund (300SE 1986) Anhänge
Stuntmanbob 856 12.07.17 19:15
dws 450 01.08.17 18:54
Stuntmanbob 1800 01.08.17 20:32
dws 581 01.08.17 20:55
Stuntmanbob 593 01.08.17 21:13
dws 930 01.08.17 21:32
Stuntmanbob 547 01.08.17 21:39
Sportlicher Preis.
HanSatir 1326 01.08.17 21:12
Stuntmanbob 881 01.08.17 21:15
HanSatir 501 01.08.17 21:23
Stuntmanbob 514 01.08.17 21:33
HanSatir 483 01.08.17 21:41
Stuntmanbob 594 01.08.17 21:51
Teilenummer ohne Leerzeichen eingeben! (k.T.)
lovegood 823 01.08.17 23:19
Re: Teilenummer ohne Leerzeichen eingeben!
Stuntmanbob 968 02.08.17 06:24
dws 717 01.08.17 21:43
Stuntmanbob 1108 03.08.17 18:29
Silberdistel 625 03.08.17 19:36
StefanSK 670 03.08.17 20:24
Musi 583 03.08.17 20:59
Stuntmanbob 735 04.08.17 08:25
so hab ich das noch nie beobachtet
Nemo 599 04.08.17 08:58
Economy Anzeige Anhänge
dws 747 04.08.17 09:35
Re: Economy Anzeige
Stuntmanbob 596 04.08.17 10:50
Re: Economy Anzeige
Silberdistel 545 04.08.17 11:36
Was für ein Wirbel um die blöde Anzeige!
Michael 420SE 1108 05.08.17 07:12
Re: Was für ein Wirbel um die blöde Anzeige!
V8-Frank 689 05.08.17 11:14
Ein sehr schöner Beitrag
votes_love 705 05.08.17 11:47
zum Vergleich ein Video von meinem 420 SEC 5.0
votes_love 574 05.08.17 17:30
Musi 589 06.08.17 19:27
lutz-volk*nachrichtentechnik* 590 05.08.17 11:20
same here
StefanSK 761 04.08.17 14:40
Silberdistel 709 04.08.17 10:24
Stuntmanbob 847 04.08.17 10:58
John McClane 681 04.08.17 11:00
Musi 648 04.08.17 14:42
Silberdistel 775 05.08.17 01:56
Musi 1041 12.07.17 07:11
