Thema: Re: Öldruck Schwankungen und zucken eingelegter Fahrstufe (Nur bei warmen Motor)
Ich melde mich Mal zurück .
Ich habe nun die VSD machen lassen in der Hoffnung das es damit zusammen hängt.
Allgemein läuft der Wagen nun besser, vor allem etwas im Durchzug trotzdem besteht das Problem weiterhin gelegentlich.
Der Wechsel war aber nötig da er auf der linken bank Öl verbrannt hat .
Ausserdem war ein Kipphebel defekt und die Kerzen nass.
Als nächstes habe ich die Einspritzdüsen in Verdacht welche ich bei Gelegenheit tauschen werde.
Der Regler der Lichtmaschine ist inordnung .
Erstmal möchte ich der Sache auf den Grund gehen woher das saugende Unterdruck Geräusch im Bereich der Mittelkonsole kommt.
Leider lässt es sich nicht lokalisieren, man hört es nur wenn man im Fahrzeug sitzt .
Ich habe versucht eine audio Aufnahme davon zu machen allerdings ist das Geräusch zu leise um es aufzunehmen .
Die Heizung wird es nicht sein da es auch Auftritt wenn die Heizung aus ist.
Das Geräusch tritt etwa alle 10 Sekunden auf , es hört sich an als würde an einer Dose irgendwo Unterdruck aufgebaut werden welcher dann wieder abfällt .
Hat einer ne Idee woher das kommen könnte ?
Wie gesagt es tritt nur auf wenn der Wagen wirklich warm gefahren ist und dann fangen ja auch sie Probleme im Leerlauf an.
Nick
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.12.18 12:53.
Blacksheep1989 2039 25.11.18 02:56
hatte ich mal bei einem Diesel
Nemo 908 25.11.18 11:01
Ist doch - meine ich - ein Achtzylinder
StefanSK 1428 25.11.18 11:05
Schwankungen von Licht und Öldruckanzeige im Leerlauf...
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1362 25.11.18 11:51
..manchmal hat der Geber auch einen weg..
c70 T5 1484 25.11.18 18:04
Re: Schwankungen von Licht und Öldruckanzeige im Leerlauf...
Blacksheep1989 434 20.12.20 23:07
Michael 420SE 1103 21.12.20 07:21
JensBepunkt 331 21.12.20 11:56
380SEC 770 25.11.18 15:25
Michael 420SE 1272 25.11.18 17:14
Blacksheep1989 1128 13.12.18 12:46
Blacksheep1989 1169 28.02.19 01:23
Michael 420SE 654 28.02.19 08:03
JensBepunkt 1315 28.02.19 09:42
Bibo SEC 671 28.02.19 07:45
Ich würde auch in diese Richtung weiter suchen
votes_love 692 28.02.19 19:48
Re: Ich würde auch in diese Richtung weiter suchen
Blacksheep1989 692 28.02.19 21:08
lovegood 601 28.02.19 23:47
Heizungsventil(e)
Michael 420SE 1273 01.03.19 07:42
Re: Heizungsventil(e)
Blacksheep1989 899 01.03.19 16:57
Michael 420SE 579 01.03.19 19:29
Blacksheep1989 591 01.03.19 19:32
Michael 420SE 711 01.03.19 19:34
Re: Heizungsventil(e) Anhänge
lovegood 592 01.03.19 23:46
alphagent 1036 02.03.19 07:42
bei mir auch....
fo2307 482 07.11.19 23:26
Neues Jahr neuer Versuch
Blacksheep1989 689 04.12.20 22:05
Re: Neues Jahr neuer Versuch
lutz-volk*nachrichtentechnik* 694 04.12.20 23:05
Blacksheep1989 448 06.12.20 19:57
Michael 420SE 1346 06.12.20 20:17
Stephan 895 06.12.20 23:09
Blacksheep1989 468 06.12.20 23:57
Stephan 1108 07.12.20 00:23
Michael 420SE 402 05.12.20 09:06
Onkel Benz 1018 07.12.20 06:28
Michael 420SE 313 07.12.20 06:41
Stephan 468 07.12.20 00:31
Freddy671 392 09.12.20 09:39
Blacksheep1989 481 09.12.20 21:48
Freddy671 361 09.12.20 22:05
Blacksheep1989 422 09.12.20 22:13
Freddy671 461 10.12.20 06:42
Freddy671 625 10.12.20 07:49
