Thema: Heizungsventil(e)
Kein Zweifel. Da hätte ich schon früher drauf getippt, wären da nicht irreführende Angaben wie "saugende Unterdruck Geräusch" und "tritt etwa alle 10 Sekunden auf " gewesen. Es ist ein Klopfen, und das Intervall von 4 Sekunden entspricht dem Takt der Pulsweitenmodulation, die für die Regelung der Heizleistung angewandt wird. Macht meiner übrigens auch manchmal. Mal ist das Geräusch deutlich zu hören, mal wieder nicht.
"Dazu kommt noch immer das flackern der Innenraum Beleuchtung welches scheinbar in der selben Frequenz mitmacht"
Und was ist aus diesem Punkt geworden? Egal wie niedrig die Drehzahl ist, das Flackern sollte nicht sein, außer vielleicht wenn Großverbraucher (Scheinwerfer, Heckscheiben- und Sitzheizungen) an sind, weil die Lima im Leerlauf nur einen geringen Teil ihrer Nennleistung liefert, die Batterie das Defizit decken muss und der Ladestrom und damit auch die Bordspannung mit den Drehzahländerungen schwankt. Flackert's ohne eingeschaltete Großverbraucher, sind Lima und Batterie die Hauptverdächtigen. Übrigens verrät sich eine altersschwache Batterie schon beim Starten. Die Lämpchen im Armaturenbrett zeigen deutlich an, wie stark die Spannung unter der extremen Belastung durch den Anlasser einbricht. Ein leichtes Flackern ist normal. Aber werden die Lämpchen dabei deutlich dunkler, ist's höchste Zeit, sich eine frische Batterie zu besorgen.
Öldruck Schwankungen und zucken eingelegter Fahrstufe (Nur bei warmen Motor)
Blacksheep1989 2061 25.11.18 02:56
hatte ich mal bei einem Diesel
Nemo 911 25.11.18 11:01
Ist doch - meine ich - ein Achtzylinder
StefanSK 1441 25.11.18 11:05
Schwankungen von Licht und Öldruckanzeige im Leerlauf...
lutz-volk*nachrichtentechnik* 1383 25.11.18 11:51
..manchmal hat der Geber auch einen weg..
c70 T5 1506 25.11.18 18:04
Re: Schwankungen von Licht und Öldruckanzeige im Leerlauf...
Blacksheep1989 439 20.12.20 23:07
Michael 420SE 1109 21.12.20 07:21
JensBepunkt 334 21.12.20 11:56
Re: Öldruck Schwankungen und zucken eingelegter Fahrstufe (Nur bei warmen Motor)
380SEC 775 25.11.18 15:25
Michael 420SE 1275 25.11.18 17:14
Blacksheep1989 1148 13.12.18 12:46
Blacksheep1989 1186 28.02.19 01:23
Michael 420SE 657 28.02.19 08:03
JensBepunkt 1324 28.02.19 09:42
Bibo SEC 681 28.02.19 07:45
Ich würde auch in diese Richtung weiter suchen
votes_love 696 28.02.19 19:48
Re: Ich würde auch in diese Richtung weiter suchen
Blacksheep1989 696 28.02.19 21:08
lovegood 606 28.02.19 23:47
Heizungsventil(e)
Michael 420SE 1276 01.03.19 07:42
Re: Heizungsventil(e)
Blacksheep1989 902 01.03.19 16:57
Michael 420SE 584 01.03.19 19:29
Blacksheep1989 595 01.03.19 19:32
Michael 420SE 717 01.03.19 19:34
Re: Heizungsventil(e) Anhänge
lovegood 597 01.03.19 23:46
alphagent 1044 02.03.19 07:42
bei mir auch....
fo2307 488 07.11.19 23:26
Neues Jahr neuer Versuch
Blacksheep1989 696 04.12.20 22:05
Re: Neues Jahr neuer Versuch
lutz-volk*nachrichtentechnik* 698 04.12.20 23:05
Blacksheep1989 456 06.12.20 19:57
Michael 420SE 1364 06.12.20 20:17
Stephan 895 06.12.20 23:09
Blacksheep1989 473 06.12.20 23:57
Stephan 1112 07.12.20 00:23
Michael 420SE 407 05.12.20 09:06
Onkel Benz 1022 07.12.20 06:28
Michael 420SE 316 07.12.20 06:41
Stephan 471 07.12.20 00:31
Freddy671 395 09.12.20 09:39
Blacksheep1989 490 09.12.20 21:48
Freddy671 365 09.12.20 22:05
Blacksheep1989 432 09.12.20 22:13
Freddy671 464 10.12.20 06:42
Freddy671 628 10.12.20 07:49
