Thema: Re: Unterschiede ECE vs. RÜF
Hi Markus, danke für den Beitrag....so langsam kommt Licht ins Dunkle ;-) Die Antwort von Semjon im ober verlinkten Thread hilft weiter...
Eins scheint allerdings anders als von ihm beschrieben, in dem PDF "Auspuffkrümmerausführungen" steht definitiv, daß der 117968 auch in der RÜF Ausführung 4-flutige Krümmer hat.
Diese müssen auch bei KAT Nachrüstung auf 2-flutige umgebaut werden.
Zitat WIS:
b) Ab Leistungssteigerung 09/87 Links- und
Rechtslenker zweiflutig und ohne Querrohr.
In der KAT-Ausführung sind die Auspuffkrümmer
der Motoren 116.965/968 zweiflutig ausgeführt.
In der RÜF-Ausführung sind die Auspuffkrümmer
des Motors 116.965 zweiflutig ausgeführt (wie
KAT-Ausführung) und die Auspuffkrümmer der
Motoren 117.965/968 vierflutig
Ich fasse mal zusammen:
- Die 560er Motoren leisten in ECE und in RÜF Ausführung 300PS
- Die Auspuffkrümmer von ECE und RÜF sind vierflutig, bei Umbau der RÜF Version auf Kat werden diese gegen zweiflutige getauscht.
- Die Zündsteuergeräte vom 560er RÜF und KAT sind identisch, lediglich der Abgleichstecker ist anders (KAT unendlich Ohm, RÜF 0 Ohm)
- Die KE Steuergeräte vom 560er RÜF und KAT sind ebenfalls identisch, lediglich der Abgleichstecker ist anders.
Das bedeutet im Umkehrschluss:
- durch einfaches Tauschen des Abgleichsteckers am Zündsteuergerät der KAT Version wird die Zündkennlinie 98 Oktan aktiviert, dies führt wegen mehr Frühzündung zu einer Leistungssteigerung.
- Wenn man dies tut, sollte die AKR Regelung funktionieren da der KAT Motor magerer läuft und daher zu früherem Klopfen neigt als der RÜF Motor.
- Tauscht man den Abgleichstecker am KE Steuergerät der Kat Version gegen den der RÜF Version, wird die Lambda Regelung totgelegt und das Gemisch der RÜF Version aktiviert, das nun fettere Gemisch führt ebenfalls zu einer Leistungssteigerung
- Die 300PS der RÜF oder ECE Version erreicht man dadurch noch nicht, da die zweiflutigen Auspuffkrümmer und die anderen Steuerzeiten der KAT Version dem entgegenstehen.
Einwände?
Frank
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 04.01.19 10:22.
Kurze Frage zu den Ausführungen beim 560er... Anhänge
Bibo SEC 1119 03.01.19 18:53
Re: Kurze Frage zu den Ausführungen beim 560er...
StefanSK 519 03.01.19 19:10
ist das nicht so wie bei den anderen auch ?
Manfred500se 517 03.01.19 20:46
der kaps 483 03.01.19 22:04
Bibo SEC 577 04.01.19 07:59
Thorsten 560 SE 408 04.01.19 08:17
murdock 570 04.01.19 09:12
Bibo SEC 449 04.01.19 10:05
murdock 448 04.01.19 10:29
Thorsten 560 SE 393 04.01.19 10:50
Thorsten 560 SE 640 04.01.19 10:34
Thorsten 560 SE 611 04.01.19 10:24
Stephan 469 04.01.19 10:27
murdock 480 04.01.19 10:32
Stephan 389 04.01.19 10:35
Thorsten 560 SE 535 04.01.19 10:53
.."ever come back" Thema..
c70 T5 396 04.01.19 11:25
Re: .."ever come back" Thema..
der kaps 364 04.01.19 12:59
Thorsten 560 SE 497 04.01.19 13:37
der kaps 380 04.01.19 13:49
der kaps 370 04.01.19 12:59
Bibo SEC 708 04.01.19 13:22
Thorsten 560 SE 386 04.01.19 13:45
Mengenteiler Luftmengenmesser 560er ECE RÜF KAT
murdock 516 04.01.19 13:45
Re: Mengenteiler Luftmengenmesser 560er ECE RÜF KAT
der kaps 529 04.01.19 13:52
Thorsten 560 SE 571 04.01.19 14:01
Conny 419 04.01.19 13:57
Thorsten 560 SE 534 04.01.19 14:06
Bibo SEC 659 04.01.19 15:00
Thorsten 560 SE 381 04.01.19 15:27
Genau Thorsten
Conny 442 04.01.19 20:02
Christian 791 04.01.19 15:32
Bibo SEC 422 04.01.19 18:19
Christian 440 04.01.19 19:55
Bibo SEC 574 05.01.19 16:07
"Vollastanreicherung" ist das Stichwort, ...
StefanSK 459 04.01.19 17:05
Conny 509 10.12.21 16:35
