22.07.19 09:29
Thema: Re: Springt wieder an.
Michelino schrieb:
Dann wurden getauscht
- Kraftstoffpumpen
- Einspritzventile
- Luftfilter
- Zündverteiler
Der Mengenteiler, so hieß es, müsse gereinigt überholt werden, das könnten nur Spezialfirmen, als einschicken.
Oh ha, Rundumschlag. Meine Meinung dazu:
- Kraftstoffpumpen: Wenig wahrscheinlich, hätte man vorher auch mal eben testen können (laufen beide, Druck?).
- Einspritzventile: Sehr wahrscheinlich. Reinigen hilft nicht gegen Verschleiß!!!
- Luftfilter: Der hätte extrem verdreckt sein müssen, so dass schon für den Leerlauf nicht genug Luft durchkommt. Kann aber nicht schaden.
- Zündverteiler: Wohl eher Verteilerkappe und -finger. Das sind Verschleißteile. Nicht verkehrt, aber die machen, wenn sie fällig sind, erst durch Ruckler auf sich aufmerksam, lange vorm Totalausfall. Den hätte man außerdem einfach diagnostizieren können, indem man prüft, ob Hochspannung an den Kerzen ankommt.
- Mengenteiler: Wow. Der war's wohl eher nicht. Hätte man vorher prüfen können: Alle Leitungen von den ESD trennen und Enden in Gläser stecken, Motor für einige Sekunden zu starten versuchen und schauen, ob alle Gläser gleich gefüllt werden.
Jetzt, da der Wagen wieder gut läuft, hast Du ja Zeit, um nach einer Werkstatt zu suchen, die sich auskennt.
[Gelöst] 420 mag nicht anspringen im kalten Zustand
Michelino 947 07.01.19 14:27
Re: 420 mag nicht anspringen im kalten Zustand
Thorsten 560 SE 512 07.01.19 15:31
c70 T5 496 07.01.19 16:04
Michelino 479 07.01.19 16:28
380SEC 538 07.01.19 17:35
Thorsten 560 SE 455 07.01.19 18:42
380SEC 728 07.01.19 21:26
Michelino 572 08.01.19 19:27
Er springt wieder an!
Michelino 335 19.07.19 17:01
Gerd 5603 543 08.01.19 01:37
Michael 420SE 653 08.01.19 06:05
Sorry, aber Michael ist kein Schrauber
Nemo 515 08.01.19 10:30
Re: Sorry, aber Michael ist kein Schrauber
Michelino 721 08.01.19 13:10
Michelino 681 08.01.19 19:33
500erMEC 665 09.01.19 04:29
jai.white_ 543 09.01.19 05:40
Michael 420SE 604 09.01.19 07:46
Springt wieder an.
Michelino 392 19.07.19 17:06
Re: wenn ich das so lese,
vogt 588 19.07.19 17:12
Andreas 420SE 410 19.07.19 18:50
Re: gut, wenn er wieder springt !!!
vogt 424 19.07.19 19:00
Andreas 420SE 408 19.07.19 19:08
vogt 343 19.07.19 19:10
Michael 420SE 367 22.07.19 09:29
