Thema: Befürchtungen werden wahr...
Moin,
Conny
Extrem blöd wäre, wenn nachher alles wieder zusammen gebaut ist und mir dann das ASR einen Strich durch die Rechnung macht....
und genau so ist es gekommen wand
Das nun eingebaute Diff. funktioniert tadellos, keine Geräusche, keine Undichtigkeiten (Danke Uwe!), kommt aber mit den neueren Gebern die in meinem Wagen drin waren und geblieben sind nicht klar....
Sofort nach dem Anfahren geht die ABS und ASR Lampe im KI wieder an.
Das Gute: das Auto geht nicht in den Notlauf; fährt ganz normal (kein schweres Fahrpedal), auch der Tempomat funktioniert. Aber offensichtlich wird das Signal aus dem Diff. nicht richtig wahrgenommen und die Warnlämpchen reagieren demnach korrekt.
Nun freue ich mich darauf, alles noch einmal auseinander zu bauen um die Geber auszutauschen. weinend
FAZIT: beim Wechsel eines Differentials, IMMER die verbauten Gebern mit tauschen! (Wenn es äußerliche Unterschiede gibt)
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
[Gelöst] ASR Geber am Diff.
Conny 916 06.04.19 13:05
Bilder Anhänge
Conny 599 06.04.19 13:40
Vermutung
Nemo 534 07.04.19 00:11
Fakt
Conny 478 07.04.19 09:44
also andersrum
Nemo 520 07.04.19 10:16
abkneifen! :)
Reifentester 534 06.04.19 22:05
Conny 692 07.04.19 18:40
Re: Befürchtungen werden wahr...
Michael 420SE 501 07.04.19 19:50
Conny 568 07.04.19 20:22
Michael 420SE 519 08.04.19 07:03
Okay
Conny 433 08.04.19 08:24
Re: Okay
Michael 420SE 564 08.04.19 16:55
doch, der Spulenkern des Sensors ist ein Magnet
Nemo 542 08.04.19 08:55
unterschiedliche Übersetzungen
Conny 608 08.04.19 12:05
Kann es mit ASR1 und ASR2...
JensBepunkt 677 08.04.19 12:20
Möglich
Conny 397 08.04.19 17:21
Re: UN Möglich :)
Reifentester 545 09.04.19 14:05
Re: UN Möglich :)
Conny 655 10.04.19 08:53
Re: UN Möglich :)
Thorsten 560 SE 426 10.04.19 08:58
Nach dem Austausch der Geber
Conny 358 12.04.19 13:34
Kannst Du in das Aufnahmeloch schauen..
Nemo 360 12.04.19 13:46
Geberscheibe!
Conny 359 12.04.19 13:56
Aus 2 macht 1
Conny 381 12.04.19 14:11
da solltest Du mal den Uwe fragen
Nemo 427 12.04.19 14:32
Re: da solltest Du mal den Uwe fragen
BerndB 413 13.04.19 04:29
Re: Geberscheibe!
Michael 420SE 515 13.04.19 06:45
Schade
Conny 401 13.04.19 08:13
Brauche noch ein paar Infos Anhänge
Conny 472 16.05.19 20:12
Antworten Anhänge
Conny 359 08.06.19 16:23
Re: Antworten
Conny 347 09.06.19 17:42
Re: Antworten
Michael 420SE 374 09.06.19 17:49
Genau Michael
Conny 381 09.06.19 17:57
Freue mich...
JensBepunkt 319 12.06.19 12:02
