Thema: Re: elektrische Kopfstütze blockiert
Hallo Heinzi,
Bedienungsanleitung
Kopfstützen der Vordersitze einsetzen:
Die Kopfstütze in der beim Abnehmen eingestellten Position einsetzen. Dazu eventuell prüfen, ob die oberste Position erreicht ist (elektrisch einstellbare Kopfstütze: Schalter ca. 5 Sekunden nach oben schieben; mechanisch einstellbare Kopfstütze: Handrad herausziehen und bis zum Anschlag nach hinten drehen).
Dann Kopfstütze einsetzen, bis zum Anschlag nach unten drücken und einstellen.
[Problem] elektrische Kopfstütze blockiert
Heinzi 1079 02.07.19 14:10
lovegood 772 02.07.19 14:35
Heinzi 587 02.07.19 16:17
lovegood 815 02.07.19 16:24
Heinzi 673 02.07.19 16:58
Und gibts eine Lösung?
fo2307 848 24.08.19 22:23
Motor habe ich gefunden... Anhänge
fo2307 764 30.08.19 09:32
Keine Spannung
fo2307 478 30.08.19 15:24
Motorausbau ohne Sitz zu demontieren?
fo2307 523 30.08.19 22:13
Re: Motorausbau ohne Sitz zu demontieren?
cc-380sec 446 01.09.19 19:52
Kabelbruch Tür?
fo2307 370 03.09.19 17:09
Mattes-Bo 666 01.09.19 20:56
Wo sitzt das Relais bzw, wie ist der Kabelweg?
fo2307 379 03.09.19 17:11
Re: Wo sitzt das Relais bzw, wie ist der Kabelweg?
fo2307 387 03.09.19 17:34
Frage zur Lage der Bauteile
fo2307 469 03.09.19 19:35
Re: Frage zur Lage der Bauteile
cc-380sec 375 03.09.19 19:41
Stromkreisprüfen...
fo2307 372 03.09.19 22:41
lovegood 580 03.09.19 21:37
Ich habs vermutlich dank Euch...
fo2307 483 03.09.19 22:51
Re: Ich habs vermutlich dank Euch...
lovegood 494 04.09.19 00:55
Genial Deine Tipps. vermutlich Relais defekt Anhänge
fo2307 605 04.09.19 18:43
Problem gelöst Heinzi! DAnke Lovegood
fo2307 430 05.09.19 12:40
Danke für die ausführliche Rückmeldung! Klasse! (k.T.)
Ralf 380SE 472 05.09.19 12:44
Nachtrag zum Preis
fo2307 406 10.09.19 17:54
