Thema: Und gibts eine Lösung?
Hallo Heinzi,
habe das gleiche Problem.
Es bewegt sich nichts. Man hört das Relais klicken und sonst nichts. Ob der Motor so leise ist, das man ihn nicht hört bezweifle ich.
Ich werde die Tage die Rückenlehnenabdeckung mal abbauen. Es sind 2 Schrauben unten. Dann kann die Rücklehnenabdeckung nach unten wegziehen.
Ich werde mal schauen ob der Motor Spannung bekommt oder sich dreht.
Wenn ich eine Idee haben sollte, schreibe ich es hier hinein.
Hast Du schon eine Lösung Deines Problems?
Grüße Frank
[Problem] elektrische Kopfstütze blockiert
Heinzi 1080 02.07.19 14:10
Re: elektrische Kopfstütze blockiert
lovegood 775 02.07.19 14:35
Heinzi 587 02.07.19 16:17
lovegood 815 02.07.19 16:24
Heinzi 673 02.07.19 16:58
fo2307 848 24.08.19 22:23
Motor habe ich gefunden... Anhänge
fo2307 765 30.08.19 09:32
Keine Spannung
fo2307 479 30.08.19 15:24
Motorausbau ohne Sitz zu demontieren?
fo2307 524 30.08.19 22:13
Re: Motorausbau ohne Sitz zu demontieren?
cc-380sec 446 01.09.19 19:52
Kabelbruch Tür?
fo2307 371 03.09.19 17:09
Mattes-Bo 666 01.09.19 20:56
Wo sitzt das Relais bzw, wie ist der Kabelweg?
fo2307 379 03.09.19 17:11
Re: Wo sitzt das Relais bzw, wie ist der Kabelweg?
fo2307 388 03.09.19 17:34
Frage zur Lage der Bauteile
fo2307 469 03.09.19 19:35
Re: Frage zur Lage der Bauteile
cc-380sec 375 03.09.19 19:41
Stromkreisprüfen...
fo2307 372 03.09.19 22:41
lovegood 580 03.09.19 21:37
Ich habs vermutlich dank Euch...
fo2307 483 03.09.19 22:51
Re: Ich habs vermutlich dank Euch...
lovegood 494 04.09.19 00:55
Genial Deine Tipps. vermutlich Relais defekt Anhänge
fo2307 606 04.09.19 18:43
Problem gelöst Heinzi! DAnke Lovegood
fo2307 430 05.09.19 12:40
Danke für die ausführliche Rückmeldung! Klasse! (k.T.)
Ralf 380SE 472 05.09.19 12:44
Nachtrag zum Preis
fo2307 406 10.09.19 17:54
