Thema: Problem gelöst Heinzi! DAnke Lovegood
Hallo Lovegood,
das Problem ist gelöst, es war das Relais.
Kurz zusammengefasst für alle Leidensgenossen und Nicht-Elektricker oder Spezialisten.
1. Man muss den Sitz definitiv nicht ausbauen, wenn es nicht der Türschalter ist.
2. Sitz ganz hochfahren und Teppichabdeckung (2Federn) nach vorne klappen. Man sieht nun die Kontaktierungspatte mit dem Relais und den 2 Fachstecker für die Kopfstütze
3. Wenn bei Knopfbetätigung in der Tür dieses Relais unterm Sitz klackert, dann ist die Kabelverbindung Tür Sitz ok.
4. 2 Fachstecker abziehen. Wenn dort nicht abwechselnd 12V bzw.-12V zu messen ist bei Betätigung des Schalters und das Relais akustisch dennoch anzieht, sind die Wechsler kontakt defekt. Dann Relais tauschen hilfsweise vom anderen Sitz, die sind baugleich.
5. Wenn es das Relais nicht ist, dann die 2 adrige Leitung von der Sitzfläche zur Rückenlehne nachverfolgen. Hierzu Rückenlehne abbauen. 2 Schrauben unten und dann nach unten die Rückenlehne wegziehen. Die Leitung kann abgescheuert oder sogar durchtrennt sein. Dann neue Leitung verlegen.
6. Wenn der Motor nun läuft und die Lehne immer noch nicht, dann diese kleine Welle vom Motor zur Kopfstütze prüfen und schauen, ob die Kopfstütze richtig eingebaut wurde.
Hoffe es hilft dem einen oder anderen.
Grüße Frank
[Problem] elektrische Kopfstütze blockiert
Heinzi 1075 02.07.19 14:10
Re: elektrische Kopfstütze blockiert
lovegood 771 02.07.19 14:35
Heinzi 587 02.07.19 16:17
lovegood 815 02.07.19 16:24
Heinzi 673 02.07.19 16:58
Und gibts eine Lösung?
fo2307 848 24.08.19 22:23
Motor habe ich gefunden... Anhänge
fo2307 764 30.08.19 09:32
Keine Spannung
fo2307 478 30.08.19 15:24
Motorausbau ohne Sitz zu demontieren?
fo2307 522 30.08.19 22:13
Re: Motorausbau ohne Sitz zu demontieren?
cc-380sec 446 01.09.19 19:52
Kabelbruch Tür?
fo2307 370 03.09.19 17:09
Mattes-Bo 666 01.09.19 20:56
Wo sitzt das Relais bzw, wie ist der Kabelweg?
fo2307 379 03.09.19 17:11
Re: Wo sitzt das Relais bzw, wie ist der Kabelweg?
fo2307 387 03.09.19 17:34
Frage zur Lage der Bauteile
fo2307 469 03.09.19 19:35
Re: Frage zur Lage der Bauteile
cc-380sec 374 03.09.19 19:41
Stromkreisprüfen...
fo2307 372 03.09.19 22:41
lovegood 580 03.09.19 21:37
Ich habs vermutlich dank Euch...
fo2307 481 03.09.19 22:51
Re: Ich habs vermutlich dank Euch...
lovegood 494 04.09.19 00:55
Genial Deine Tipps. vermutlich Relais defekt Anhänge
fo2307 604 04.09.19 18:43
fo2307 429 05.09.19 12:40
Danke für die ausführliche Rückmeldung! Klasse! (k.T.)
Ralf 380SE 472 05.09.19 12:44
Nachtrag zum Preis
fo2307 405 10.09.19 17:54
