Guten Morgen,
ich habe die Abdeckung abgebaut und den Motor gefunden. Er sitzt ja in der Rückenlehne links.
Tja nicht alles so leicht, wie es scheint.
1. Die Kopfstützen krieg ich nicht raus. Den weißen Pömpel habe ich gefunden. Der betätigt kurz oberhalb über ein Blechstreichen einen schwarzen Pömpel, der vermutlich in der Kerbe der Kopfstütze sitzt. Ich habe auch beide schwarze Pömpels gedrückt. Man sitzt die fest. Egal erstmal.
2. Ich würde gerne als erstes die Spannung messen, ob überhaupt 12 V ankommen. Das Relais klickt ja, bei Betätigung des Schalters zum hoch und runterfahren der Kopfstütze. Das werde ich heute Nachmittag auch machen. Aber wie baut man diesen Motor aus. ohne den Sitz auseinander zu nehmen. Er sitz mit 2 mal 8er Muttern verschraubt auf einem Haltebläch, welches wiederum mit ich glaube 2 Schrauben am Sitz befestigt ist.
An die 1. 8er Mutter komme ich ran, an die 2. nicht, obwohl ich so kleine SLIM Maulschlüssel habe. Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße Frank
