Thema: Ich habs vermutlich dank Euch...
Hallo Lovegood,
die Kontaktierungsleisten nennst Du X55. In der WIS ist das die Kontakierungsplatte 16. Die meinst du doch oder?
Also verstehe ich das so.
1. Spannungsversorgung generell über den Hauptsicherungskasten für die Motoren Sitz, Rückenlehne, Kopfstütze mit Kopfstützenrelais an den Schalter in der Tür.
2. Türschalter ist dann verbunden mit der Kontaktierungsplatte 16 unterm Sitz.
3. Diese wiederum verbindet die Motoren Sitz, Rückenlehne, Kopfstütze mit Kopfstützenrelais.
Wenn das dann so ist, dann kann es bei mir nur folgendes sein.
1. Das Kopfstützenrelais höre ich ja anziehen. Also Verbindung Schalter zu Sitz ok.
2. Nun muss ich nur noch prüfen ob laut WIS Kopfstützenrelais 17 an Pin 1 bzw 3 abwechselnd 12V anliegen bei Betätigung des Kopfstützenschalters.
3. Ob eine Kabelverbindung von dem Kopfstützenrelais an die Kontaktierungsplatte 16 geht und von dort an die Pins 1 bzw. 2 wiederum abwechselnd 12V anliegt.
4. Muss ich prüfen, ob von hier eine Kabelverbindung an den Motor 14 geht.
So die Theorie, nun muss ich die Tage Zeit finden um es auszuprobieren. Das kann ein paar Wochen dauern, da ich im Moment keine Zeit habe den Sitz auszubauen.
Ich weiß aber ja nun wo ich was finde.
Danke an das Forum.
Grüße Frank
[Problem] elektrische Kopfstütze blockiert
Heinzi 1077 02.07.19 14:10
Re: elektrische Kopfstütze blockiert
lovegood 771 02.07.19 14:35
Heinzi 587 02.07.19 16:17
lovegood 815 02.07.19 16:24
Heinzi 673 02.07.19 16:58
Und gibts eine Lösung?
fo2307 848 24.08.19 22:23
Motor habe ich gefunden... Anhänge
fo2307 764 30.08.19 09:32
Keine Spannung
fo2307 478 30.08.19 15:24
Motorausbau ohne Sitz zu demontieren?
fo2307 522 30.08.19 22:13
Re: Motorausbau ohne Sitz zu demontieren?
cc-380sec 446 01.09.19 19:52
Kabelbruch Tür?
fo2307 370 03.09.19 17:09
Mattes-Bo 666 01.09.19 20:56
Wo sitzt das Relais bzw, wie ist der Kabelweg?
fo2307 379 03.09.19 17:11
Re: Wo sitzt das Relais bzw, wie ist der Kabelweg?
fo2307 387 03.09.19 17:34
Frage zur Lage der Bauteile
fo2307 469 03.09.19 19:35
Re: Frage zur Lage der Bauteile
cc-380sec 375 03.09.19 19:41
Stromkreisprüfen...
fo2307 372 03.09.19 22:41
lovegood 580 03.09.19 21:37
fo2307 482 03.09.19 22:51
Re: Ich habs vermutlich dank Euch...
lovegood 494 04.09.19 00:55
Genial Deine Tipps. vermutlich Relais defekt Anhänge
fo2307 605 04.09.19 18:43
Problem gelöst Heinzi! DAnke Lovegood
fo2307 430 05.09.19 12:40
Danke für die ausführliche Rückmeldung! Klasse! (k.T.)
Ralf 380SE 472 05.09.19 12:44
Nachtrag zum Preis
fo2307 406 10.09.19 17:54
