Thema: Was denn nun?
Tim420 schrieb:
... deswegen auch keine richtige Übertragung stattfindet oder?
Also nochmal: Wenn es Schlupf gibt, egal ob bei einer gewöhnlichen Kupplung, im Wandler oder im Automatikgetriebe, passen Motordrehzahl und Geschwindigkeit nicht zusammen. Dreht der Motor schnell hoch, ohne dass sich eine entsprechende Beschleunigung einstellt, ist es Schlupf. Dreht er genau so langsam hoch wie das Auto schneller wird, fehlt Leistung.
[Gelöst] 420 Keine Leistung und Fehlzündung
Tim420 1349 25.11.19 17:19
Re: 420 Keine Leistung und Fehlzündung
Michael 420SE 1273 25.11.19 17:50
wie lange hast Du den Wagen u. lief er mal besser
Nemo 766 25.11.19 18:00
Re: wie lange hast Du den Wagen u. lief er mal besser
Tim420 865 25.11.19 18:13
AU-Probleme, also zu fett
Nemo 834 25.11.19 18:34
Re: AU-Probleme, also zu fett
Tim420 512 25.11.19 20:52
Luft_mengen_messer, Mauspfeil bei unterpunkteten Abkürzungen (k.T.)
Nemo 499 25.11.19 21:20
Michael 420SE 557 26.11.19 06:21
BerndB 482 26.11.19 15:19
Tim420 802 26.11.19 22:26
Michael 420SE 460 27.11.19 06:39
Simmerring undicht
Tim420 601 27.11.19 19:29
Re: Simmerring undicht
Stephan 431 27.11.19 23:43
Was denn nun?
Michael 420SE 926 28.11.19 06:41
mein tip - werkstatt finden und auto abgeben
bkohrs 554 28.11.19 11:23
Robert 595 27.11.19 12:46
Tim420 509 27.11.19 13:22
Tim420 852 06.12.19 08:37
..wenn es letztlich an Lambda 1.0 gelegen hat..
c70 T5 483 06.12.19 17:18
