Thema: Re: 420 Keine Leistung und Fehlzündung
Verteilerkappe und -finger sind die Hauptverdächtigen. Die haste ja schon getauscht. Ich hoffe, Du hast Markenware gekauft, keinen China-Kram für 1,50 inkl. Versand.
Wenn die Abgase nach Benzin müffeln, heißt das, dass unverbranntes Gemisch raus kommt. Kerzen schon mal raus gehabt und inspiziert? Man kann auch zum Testen bei laufendem Motor mit einer isolierten Zange jeweils ein Zündkabel kurz abziehen. Verschlechtert sich der Motorlauf dabei nicht, hat man einen arbeitsunwilligen Zylinder entdeckt.
[Gelöst] 420 Keine Leistung und Fehlzündung
Tim420 1351 25.11.19 17:19
Michael 420SE 1275 25.11.19 17:50
wie lange hast Du den Wagen u. lief er mal besser
Nemo 766 25.11.19 18:00
Re: wie lange hast Du den Wagen u. lief er mal besser
Tim420 872 25.11.19 18:13
AU-Probleme, also zu fett
Nemo 836 25.11.19 18:34
Re: AU-Probleme, also zu fett
Tim420 512 25.11.19 20:52
Luft_mengen_messer, Mauspfeil bei unterpunkteten Abkürzungen (k.T.)
Nemo 499 25.11.19 21:20
Michael 420SE 557 26.11.19 06:21
BerndB 482 26.11.19 15:19
Tim420 803 26.11.19 22:26
Michael 420SE 460 27.11.19 06:39
Simmerring undicht
Tim420 602 27.11.19 19:29
Re: Simmerring undicht
Stephan 433 27.11.19 23:43
Was denn nun?
Michael 420SE 927 28.11.19 06:41
mein tip - werkstatt finden und auto abgeben
bkohrs 554 28.11.19 11:23
Robert 596 27.11.19 12:46
Tim420 510 27.11.19 13:22
Tim420 852 06.12.19 08:37
..wenn es letztlich an Lambda 1.0 gelegen hat..
c70 T5 483 06.12.19 17:18
