Thema: Re: Gullideckel in 8x16 ET11
Hallo Frank,
mit Felge abdrehen wird das nichts, die Auflagefläche der Felge ist zu klein im Durchmesser. Die Auflagefläche der Originalgullis ist erstmal fast umlaufend und dann auch noch außen so groß im Durchmesser wie die Radnabe, so ist es auch richtig.
Beim 126er müsstest Du also die Radnabe plandrehen, das wäre aus meiner Sicht technisch die sauberste Lösung...allerdings erlischt dann die Betriebserlaubnis.
Die einzig praktikable Lösung wäre die Verwendung von Spurplatten die dann vollflächig sein sollten...bei ET 11 stehen die Felgen dann aber extrem raus.
Eine zu große ET wäre bei diesen Felgen also besser als 11.
Die ET11 resultiert daher, daß diese Felgen ursprünglich nicht für den 126er gedacht waren sondern nachträglich durch dieses "Gutachten" für den 126er "qualifiziert" wurden.
Frank
Fraenky 772 04.01.20 22:40
db911 570 05.01.20 07:32
Fraenky 437 05.01.20 09:05
Conny 717 05.01.20 09:47
Bibo SEC 554 05.01.20 11:26
Fraenky 442 06.01.20 08:34
Bibo SEC 462 06.01.20 09:22
Fraenky 440 06.01.20 13:32
Bibo SEC 410 07.01.20 09:25
Re: Gullideckel in 8x16 ET11 Anhänge
Fraenky 711 08.01.20 20:29
db911 434 09.01.20 06:35
Fraenky 352 09.01.20 10:14
stefan420sec 403 09.01.20 07:25
Bibo SEC 661 09.01.20 10:06
Fraenky 356 09.01.20 10:16
Abnahme nach abdrehen
Fraenky 379 09.01.20 10:22
Roland500SEL 553 09.01.20 11:44
Fraenky 375 11.01.20 09:25
Fraenky 383 11.01.20 09:09
Laut Sufu ist Lemmerz Standard Hersteller für die 8x16? (oT)
Fraenky 505 11.01.20 09:30
Re: Laut Sufu ist Lemmerz Standard Hersteller für die 8x16? (oT)
Roland500SEL 556 11.01.20 10:31
..es sind jedenfalls orig. Felgen für den 129er..
c70 T5 350 11.01.20 12:54
Re: ..es sind jedenfalls orig. Felgen für den 129er..
Fraenky 324 11.01.20 13:01
