Hi Tim,
hatte genau das Gleiche, allerdings mit nur 2 Schrauben. Die Lösung war ganz einfach und so, wie du es schon selbst gesagt hast:
Kauf dir eine neue Verteilerkappe (die hast du ja wohl schon schätze ich, wenn du die Anlage erneuern willst) und bohre die Köpfe der Schrauben weg. Am besten logischerweise mit einem sehr großen Bohrer, sodass du nicht allzu tief kommst.
Wenn der Kopf der Schraube weg ist, kannst du die Kappe einfach abheben und du hast den Rest der Schraube im Gewinde stehen. Bei mir ging dieser Gewindestift easy mit einer Zange herauszudrehen.
VG
Max
