Thema: 27 oder 25?
Guten morgen,
Ich bin nun dabei, dem Tickern der Hydros auf den Grund zu gehen. In dem Zuge werde ich noch die Gleitschienen ersetzen. Habe nun alles soweit vorne abgebaut, um an die Bolzen zu kommen, was erstaunlich gut funktionierte. Beim Abnehmen der Ventildeckel konnte ich dann endlich einen Blick auf den Ventiltrieb werfen, bin aber ein wenig verwirrt.
Die rechte Nockenwelle ist noch die originale von Mercedes und trägt die Nummer 11717. Laut dieser Tabelle aus dem Wiki bedeutet das, dass die Teilenummer die A117 051 17 01 ist, welche zur A117 051 25 01 wurde. Wie ihr mir weiter vorne im Thread auch richtig genannt habt :)
Mein 560SEC ist ein 90er Bj. mit Kat und AKR, was ja auch passen würde. Nun wollte ich die rechte Nockenwelle bei Mercedes bestellen und mein Teilemann will mir schon wieder die 27er verkaufen, da er meint, die 25er sei nur bei Fahrzeugen mit Leistungssteigerung verbaut gewesen, welche meiner ja auch nicht hat. Laut Tabelle wäre das ja aber die für Japaner, meiner kommt aus der Schweiz.
Die Tatsache, dass meine momentan verbaute Welle die 17er ist, deutet ja trotzdem darauf hin, dass ich die 25er benötige. Nun frage ich mich, weshalb bei Mercedes immer die andere ausgespuckt wird frage
Die Linke Welle wurde wohl mal getauscht und ist nun eine Febi Welle mit einer 199 drauf. Auch die Schlepphebel sehen auf dem ersten Blick gut aus, habe die aber noch nicht ausgebaut und begutachtet. werden aber trotzdem neu gemacht. Die von der rechten Seite sowieso. Ich hätte sonst auch überlegt, für die rechte Seite auch eine Febi Welle zu nehmen, damit beide vom gleichen "Hersteller" sind, konnte aber keine passende Febi-Welle mit der 25er Vergleichsnummer finden.
Neuvorstellung 560 SEC und Danke! Anhänge
Hexogen 1429 14.09.20 12:00
Willkommen und Gratulation!
StefanSK 978 14.09.20 12:02
habt ihr vielleicht eine Idee?
Hexogen 605 15.09.20 07:49
Re: habt ihr vielleicht eine Idee?
Thorsten 560 SE 532 15.09.20 08:11
Mäxxxer 699 15.09.20 08:24
derrdaniel 515 15.09.20 09:58
Re: Neuvorstellung 560 SEC und Danke!
Mattes-Bo 525 15.09.20 08:23
so werd ichs machen
Hexogen 538 15.09.20 08:56
Kappe ab, eine Schraube zu fest.. Anhänge
Hexogen 631 16.09.20 08:39
Finger ist aus 10/90
Nemo 1031 16.09.20 08:50
Re: Finger ist aus 10/90
c70 T5 957 16.09.20 11:16
Das heißt aber nicht....
Dorian 532 16.09.20 23:08
nee, der war bestimmt in der großen Lampenbox
Nemo 495 16.09.20 23:30
Zu den Hydros...
Max07321 1079 17.09.20 13:07
Re: Zu den Hydros...
Hexogen 482 17.09.20 13:39
..es gibt ernst zu nehmende Meinungen..
c70 T5 514 17.09.20 19:33
Re: ..es gibt ernst zu nehmende Meinungen..
Bibo SEC 1267 18.09.20 09:08
..sorry,Frank, ich meinte IWIS.. (k.T.)
c70 T5 586 18.09.20 11:28
Re: ..sorry,Frank, ich meinte IWIS..
Thorsten 560 SE 927 18.09.20 12:14
..jetzt habe ich es wieder..
c70 T5 447 18.09.20 13:47
Re: ..jetzt habe ich es wieder..
BerndB 467 18.09.20 22:12
Stephan 730 18.09.20 22:27
Bibo SEC 636 16.09.20 09:29
Hexogen 494 16.09.20 09:50
Michael 420SE 504 17.09.20 06:23
Mattes-Bo 489 16.09.20 13:02
Re: Neuvorstellung 560 SEC und Danke! Anhänge
Hexogen 832 17.09.20 09:41
..wird schwierig, Tim..
c70 T5 972 17.09.20 10:47
Re: ..wird schwierig, Tim..
Thorsten 560 SE 475 17.09.20 11:10
Hexogen 505 17.09.20 11:41
anton 658 17.09.20 12:22
Thorsten 560 SE 465 17.09.20 15:19
Hexogen 781 17.09.20 12:47
henning_2000 514 17.09.20 13:46
Hexogen 631 17.09.20 14:04
Hexogen 443 18.09.20 12:07
Hexogen 592 18.09.20 12:15
Hexogen 428 18.09.20 14:21
..die originale vom Tresen ist auch von IWIS..
c70 T5 485 18.09.20 15:26
Re: ..die originale vom Tresen ist auch von IWIS..
Mäxxxer 453 18.09.20 16:04
Also das mit den Kerzen...
Hexogen 497 21.09.20 11:20
Re: Also das mit den Kerzen...
Bibo SEC 861 21.09.20 14:23
sir_toni 492 21.09.20 17:43
Martin-OL 464 21.09.20 21:06
Peter500SEL 444 21.09.20 22:16
Twinvieuwbay 824 21.09.20 22:26
Klingt ja schonmal nicht schlecht
Hexogen 469 22.09.20 08:34
27 oder 25? Anhänge
Hexogen 845 26.05.21 08:08
25!
Conny 1875 26.05.21 10:46
Super!
Hexogen 424 26.05.21 11:32
..ist wohl doch komplexer..
c70 T5 906 26.05.21 17:32
Hexogen 1022 26.05.21 22:13
lovegood 890 26.05.21 22:26
Hexogen 391 26.05.21 22:28
Hexogen 912 28.05.21 08:00
Hexogen 467 28.05.21 22:53
Robi500se 730 29.05.21 08:43
Hexogen 503 29.05.21 18:34
Robi500se 617 29.05.21 19:05
sir_toni 834 30.05.21 07:58
Hexogen 925 29.05.21 19:28
blackmagic57 1236 29.05.21 21:54
Nuss aufschweißen Anhänge
stebo 423 30.05.21 21:49
Nuss aufschweißen
Hexogen 832 31.05.21 08:07
Hexogen 665 31.05.21 18:42
Hexogen 1185 09.06.21 00:10
