Thema: Re: Neuvorstellung 560 SEC und Danke!
Hi Robi,
Das ist die Spannschiene. Das was ich bis jetzt von der Nockenweller erfühlen konnte spiegelt auf jeden Fall den Zustand der Schlepphebel wieder (natürlich).
Ich hatte jetzt ganz normal das Tempomatstelglied, die Viskolüfter, die Lima und die Servopumpe samt Halter ausgebaut. Den Zündverteiler auch.
Dann halt Gleitschienen und Kettenspanner, die Nockenwellenräder und jetzt hatte ich halt die Schlepphebel und Hydros ausgebaut.
Heute wollte ich die Nockenwelle der rechten Bank ausbauen, um die zu erneuern und langsam mit dem Zusammenbau zu beginnen. Ich muss jetzt noch die eine Schottwand zwischen Batterie und Zylinderkopf entfernen, damit ich an die untere Schraube des rechten Lagerbocks komme.
Ich habe bis jetzt sonst alle Schrauben der Nockenwellenböcke angelöst, die obere in der Mitte ist leider rund geworden (s.... Inbus)
Hat da evtl. Jemand eine Idee, wie ich die gangbar kriege? Hatte vorher auf jede schraube einen klaps mit dem Hammer gegeben, damit die ein wenig freigängiger werden, aber bei der einen hats leider nicht geholfen.
Bilder sehen denke ich recht normal aus, bei diesen arbeiten
Viele Grüße
Tim
Neuvorstellung 560 SEC und Danke! Anhänge
Hexogen 1430 14.09.20 12:00
Willkommen und Gratulation!
StefanSK 979 14.09.20 12:02
habt ihr vielleicht eine Idee?
Hexogen 606 15.09.20 07:49
Re: habt ihr vielleicht eine Idee?
Thorsten 560 SE 532 15.09.20 08:11
Mäxxxer 700 15.09.20 08:24
derrdaniel 515 15.09.20 09:58
Mattes-Bo 526 15.09.20 08:23
so werd ichs machen
Hexogen 539 15.09.20 08:56
Kappe ab, eine Schraube zu fest.. Anhänge
Hexogen 632 16.09.20 08:39
Finger ist aus 10/90
Nemo 1032 16.09.20 08:50
Re: Finger ist aus 10/90
c70 T5 959 16.09.20 11:16
Das heißt aber nicht....
Dorian 537 16.09.20 23:08
nee, der war bestimmt in der großen Lampenbox
Nemo 497 16.09.20 23:30
Zu den Hydros...
Max07321 1081 17.09.20 13:07
Re: Zu den Hydros...
Hexogen 483 17.09.20 13:39
..es gibt ernst zu nehmende Meinungen..
c70 T5 515 17.09.20 19:33
Re: ..es gibt ernst zu nehmende Meinungen..
Bibo SEC 1268 18.09.20 09:08
..sorry,Frank, ich meinte IWIS.. (k.T.)
c70 T5 586 18.09.20 11:28
Re: ..sorry,Frank, ich meinte IWIS..
Thorsten 560 SE 929 18.09.20 12:14
..jetzt habe ich es wieder..
c70 T5 447 18.09.20 13:47
Re: ..jetzt habe ich es wieder..
BerndB 467 18.09.20 22:12
Stephan 733 18.09.20 22:27
Bibo SEC 637 16.09.20 09:29
Hexogen 494 16.09.20 09:50
Michael 420SE 504 17.09.20 06:23
Mattes-Bo 489 16.09.20 13:02
Re: Neuvorstellung 560 SEC und Danke! Anhänge
Hexogen 833 17.09.20 09:41
..wird schwierig, Tim..
c70 T5 983 17.09.20 10:47
Re: ..wird schwierig, Tim..
Thorsten 560 SE 475 17.09.20 11:10
Hexogen 505 17.09.20 11:41
anton 660 17.09.20 12:22
Thorsten 560 SE 465 17.09.20 15:19
Hexogen 782 17.09.20 12:47
henning_2000 514 17.09.20 13:46
Hexogen 631 17.09.20 14:04
Hexogen 444 18.09.20 12:07
Hexogen 592 18.09.20 12:15
Hexogen 429 18.09.20 14:21
..die originale vom Tresen ist auch von IWIS..
c70 T5 487 18.09.20 15:26
Re: ..die originale vom Tresen ist auch von IWIS..
Mäxxxer 453 18.09.20 16:04
Also das mit den Kerzen...
Hexogen 499 21.09.20 11:20
Re: Also das mit den Kerzen...
Bibo SEC 861 21.09.20 14:23
sir_toni 493 21.09.20 17:43
Martin-OL 464 21.09.20 21:06
Peter500SEL 444 21.09.20 22:16
Twinvieuwbay 835 21.09.20 22:26
Klingt ja schonmal nicht schlecht
Hexogen 471 22.09.20 08:34
27 oder 25? Anhänge
Hexogen 846 26.05.21 08:08
25!
Conny 1877 26.05.21 10:46
Super!
Hexogen 424 26.05.21 11:32
..ist wohl doch komplexer..
c70 T5 907 26.05.21 17:32
Hexogen 1023 26.05.21 22:13
lovegood 891 26.05.21 22:26
Hexogen 393 26.05.21 22:28
Hexogen 921 28.05.21 08:00
Hexogen 468 28.05.21 22:53
Robi500se 732 29.05.21 08:43
Hexogen 505 29.05.21 18:34
Robi500se 619 29.05.21 19:05
sir_toni 835 30.05.21 07:58
Hexogen 925 29.05.21 19:28
blackmagic57 1236 29.05.21 21:54
Nuss aufschweißen Anhänge
stebo 423 30.05.21 21:49
Nuss aufschweißen
Hexogen 832 31.05.21 08:07
Hexogen 667 31.05.21 18:42
Hexogen 1186 09.06.21 00:10
