Thema: Re: Neuvorstellung 560 SEC und Danke!
so langsam geht es bei mir in den Endspurt.
Ich habe gestern den Wagen soweit zusammen gebaut, dass ich durchorgeln konnte. Lief problemlos ohne irgendwelche Auffälligkeiten.
Ein wenig nervös bin ich trotzdem irgendwie… liest man hier doch die ein oder andere Horrorstory mit fressenden Nockenwellen, gebrochenen Lagerböcken und und und…
Als ich die neue Nockenwelle verbaut habe, habe ich die schrauben allesamt nach Vorgabe des WIS festgezogen. Die eine hatte ich neu bestellt und verbaut. Da es sich bei den Schrauben allen Anschein nach nicht um Dehnschrauben handelt, nahm ich an, dass ich die anderen alten Schrauben wieder benutzen kann.
Dann ging es erstmal ans Messen meiner alten Druckstücke.
Alle hatten 5,1mm bis auf 3 stück. Die rechte Zylinderbank hatte durchgehend die 5,1er drin. Ist das tatsächlich das am häufigsten verwendete oder einfach nur Zufall?
Nun, alles notiert und wieder alle Druckstücke samt neuen Hydros und neuen Schlepphebeln verbaut. Wie gesagt, durchgeorgelt, um Öldruck aufzubauen und dann mit der Prüflehre zu messen.
Ich weiss nicht, ob ich das richtig gemacht habe, aber irgendwie war ich bei jedem Hydro auf dem roten Strich der Prüflehre, was mich dann doch etwas gewundert hat…
Heute wollte ich den Motor mal starten, um zu sehen ob - und wenn ja, wie er denn läuft.
Alles zusammengebaut, wollte nochmal durchorgeln also KPR und ot signal vom zündgerät gezogen und schlüsse gedreht.
Ich habe ein merkwürdiges “Drehabhängiges” Zischen an der 5. Oder 6. zündkerze. Da bläst er anscheinend raus. Nach mehrmaligem rein- und rausdrehen der beiden kerzen musste ich für heute Feierabend machen und konnte leider keinen Startversuch unternehmen.
Ich hoffe, dass ich das morgen in den Griff kriege… ich mache mir schon wieder viel zu viele Gedanken - verliert der Zylinder Kompression durch falsche Druckplättchen -> ventil steht auf und pustet raus? Ist es tatsächlich nur ne falsch eingedrehte kerze und ich bin einfach zu blöd? Riss im Block/kopf ?!
Ich versuch mal nicht weiter darüber nachzudenken aber ist es irgendwie bekannt, dass sich die Kerzen des 5./6. zylinders ab und zu mal beim einbauen “verkanten” etc.?
Ich weiss, dass das alles irgendwie blöde Fragen sind, aber ich mache mir bei solchen Sachen manchmal einfach nen zu großen Kopf und will immer alles sofort richtig machen, weio mir der wagen wirklich am Herzen liegt..
Gute Nacht
Tim
Neuvorstellung 560 SEC und Danke! Anhänge
Hexogen 1428 14.09.20 12:00
Willkommen und Gratulation!
StefanSK 978 14.09.20 12:02
habt ihr vielleicht eine Idee?
Hexogen 603 15.09.20 07:49
Re: habt ihr vielleicht eine Idee?
Thorsten 560 SE 531 15.09.20 08:11
Mäxxxer 699 15.09.20 08:24
derrdaniel 514 15.09.20 09:58
Mattes-Bo 525 15.09.20 08:23
so werd ichs machen
Hexogen 537 15.09.20 08:56
Kappe ab, eine Schraube zu fest.. Anhänge
Hexogen 631 16.09.20 08:39
Finger ist aus 10/90
Nemo 1022 16.09.20 08:50
Re: Finger ist aus 10/90
c70 T5 956 16.09.20 11:16
Das heißt aber nicht....
Dorian 532 16.09.20 23:08
nee, der war bestimmt in der großen Lampenbox
Nemo 495 16.09.20 23:30
Zu den Hydros...
Max07321 1075 17.09.20 13:07
Re: Zu den Hydros...
Hexogen 482 17.09.20 13:39
..es gibt ernst zu nehmende Meinungen..
c70 T5 514 17.09.20 19:33
Re: ..es gibt ernst zu nehmende Meinungen..
Bibo SEC 1256 18.09.20 09:08
..sorry,Frank, ich meinte IWIS.. (k.T.)
c70 T5 584 18.09.20 11:28
Re: ..sorry,Frank, ich meinte IWIS..
Thorsten 560 SE 921 18.09.20 12:14
..jetzt habe ich es wieder..
c70 T5 447 18.09.20 13:47
Re: ..jetzt habe ich es wieder..
BerndB 466 18.09.20 22:12
Stephan 729 18.09.20 22:27
Bibo SEC 634 16.09.20 09:29
Hexogen 493 16.09.20 09:50
Michael 420SE 504 17.09.20 06:23
Mattes-Bo 489 16.09.20 13:02
Re: Neuvorstellung 560 SEC und Danke! Anhänge
Hexogen 831 17.09.20 09:41
..wird schwierig, Tim..
c70 T5 967 17.09.20 10:47
Re: ..wird schwierig, Tim..
Thorsten 560 SE 475 17.09.20 11:10
Hexogen 504 17.09.20 11:41
anton 658 17.09.20 12:22
Thorsten 560 SE 464 17.09.20 15:19
Hexogen 781 17.09.20 12:47
henning_2000 513 17.09.20 13:46
Hexogen 630 17.09.20 14:04
Hexogen 442 18.09.20 12:07
Hexogen 591 18.09.20 12:15
Hexogen 428 18.09.20 14:21
..die originale vom Tresen ist auch von IWIS..
c70 T5 485 18.09.20 15:26
Re: ..die originale vom Tresen ist auch von IWIS..
Mäxxxer 452 18.09.20 16:04
Also das mit den Kerzen...
Hexogen 497 21.09.20 11:20
Re: Also das mit den Kerzen...
Bibo SEC 860 21.09.20 14:23
sir_toni 491 21.09.20 17:43
Martin-OL 463 21.09.20 21:06
Peter500SEL 443 21.09.20 22:16
Twinvieuwbay 819 21.09.20 22:26
Klingt ja schonmal nicht schlecht
Hexogen 469 22.09.20 08:34
27 oder 25? Anhänge
Hexogen 844 26.05.21 08:08
25!
Conny 1867 26.05.21 10:46
Super!
Hexogen 423 26.05.21 11:32
..ist wohl doch komplexer..
c70 T5 903 26.05.21 17:32
Hexogen 1021 26.05.21 22:13
lovegood 887 26.05.21 22:26
Hexogen 390 26.05.21 22:28
Hexogen 905 28.05.21 08:00
Hexogen 467 28.05.21 22:53
Robi500se 730 29.05.21 08:43
Hexogen 500 29.05.21 18:34
Robi500se 614 29.05.21 19:05
sir_toni 827 30.05.21 07:58
Hexogen 919 29.05.21 19:28
blackmagic57 1226 29.05.21 21:54
Nuss aufschweißen Anhänge
stebo 421 30.05.21 21:49
Nuss aufschweißen
Hexogen 831 31.05.21 08:07
Hexogen 661 31.05.21 18:42
Hexogen 1176 09.06.21 00:10
