Thema: Re: Tacho + Drehzahlmesser defekt, Rest funktioniert?
Der Drehzahlmesser braucht nicht viel, nur die Bordspannung, Masse und Impulse vom Zündsteuergerät.
Masse kommt vom 8-poligen Stecker am mittleren KI-Teil, die ganze metallene Rückseite der Drehzahlmesser/Zeituhr Kombi sollte Masse haben, wenn die Zeituhr geht, wird das wohl in Ordnung sein.
Die Bordspannung kommt am 3-poligen Stecker (nur 2-fach belegt), schwarz-rosa Drähte (bei mir der untere Pin), der sollte 12 Volt (oder mehr) haben bei eingeschalteter Zündung.
Die Impulse kommen auch am 3-poligen Stecker, am anderen Pin, mit dem grün/gelben Draht.
Wenn der Motor läuft, erzeugt das Zündsteuergerät die Impulse, das Signal geht auch am Kraftstoffpumpenrelais, ohne Impulse schaltet das Relais die Kraftstoffpumpen ab und der Motor geht aus, dein Zündsteuergerät funktioniert also anscheinend richtig.
Es ist natürlich möglich das der Draht zum Drehzahlmesser einen Bruch hat.
Man kann an dem Pin die Spannung messen, wenn da keine (Wechsel)Spannung ankommt (bei laufenden Motor), hat der Draht einen Bruch.
Wenn ein Signal ankommt, kann nur mit einem Oszilloskop, oder einem Drehzahlmesser der erwiesen gut ist, geprüft werden ob das auch ein gutes Signal ist.
Quer tauschen mit einem funktionierenden Drehzahlmesser ist die leichteste Weise um zu prüfen ob Signal oder Instrument einen Fehler hat.
Gruß aus den Niederlanden
[Problem] Tacho + Drehzahlmesser defekt, Rest funktioniert?
JPL 966 08.11.20 17:53
StefanSK 659 08.11.20 18:50
Re: Tacho + Drehzahlmesser defekt, Rest funktioniert? Anhänge
lovegood 703 08.11.20 19:47
JPL 911 09.11.20 10:56
BerndB 898 09.11.20 17:08
lovegood 622 09.11.20 17:16
JPL 589 10.11.20 18:31
JPL 755 09.11.20 18:17
Mattes-Bo 532 11.11.20 11:11
JPL 554 11.11.20 11:45
Max07321 703 11.11.20 18:09
Michael 420SE 573 12.11.20 06:51
JPL 876 12.11.20 09:57
lovegood 742 12.11.20 15:35
Re: Drehzahlmesser defekt, Rest funktioniert?
420SE_weiss_[GT] 1328 17.07.21 12:19
lovegood 452 17.07.21 13:43
KlaWag 448 17.07.21 18:25
420SE_weiss_[GT] 452 17.07.21 20:51
lovegood 391 18.07.21 03:51
Re: Drehzahlmesser defekt!
420SE_weiss_[GT] 461 18.07.21 12:09
Mattes-Bo 405 18.07.21 14:03
Mattes-Bo 501 18.07.21 14:04
Re: Drehzahlmesser defekt! Anhänge
lovegood 1485 18.07.21 14:47
420SE_weiss_[GT] 501 18.07.21 21:09
