Thema: 3 Pole
Moin Christoph,
Du musst Dir die 3 Pole wie einer Wippe vorstellen.
Auf dem mittleren Pol (2) liegt die Wippe, ist auch die Erdung.
Entweder berührt die Wippe Pol 1, oder Pol 3, jeweils in Kombination mit Pol 2.
Es gibt also nur 2 Möglichkeiten:
erstens: 1 und 2
zweitens: 3 und 2
Das ergibt: Leerlauf oder nicht Leerlauf, oder in Zahlen: 0 Ohm, oder unendlich Ohm.
Das KE Steuergerät braucht die beide Pins um zu "wissen" was Sache ist, es kann nicht sagen: wenn pin eins nicht 0 ist, dann nehme ich unendlich. Es braucht pin 1 für 0, oder Pin 3 für unendlich (und beide immer in Kombination mit Masse-Pin 2).
Die Stellung der Droselklappe ist, so bald sie sich nicht mehr in Leerlaufstellung befindet, für die Wert-weitergabe also unerheblich. .
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
[Problem] Drosselklappenstellung w201 bei Vollgas
mercedes560SEL 596 14.12.20 22:23
Re: Drosselklappenstellung w201 bei Vollgas
Michael 420SE 374 15.12.20 06:37
Conny 447 15.12.20 08:31
Ergänzung dazu
Conny 352 15.12.20 16:27
Ch.Kampmann 252 09.01.21 00:22
Conny 282 09.01.21 17:01
Ch.Kampmann 267 09.01.21 18:08
3 Pole
Conny 280 09.01.21 18:41
Re: 3 Pole
Ch.Kampmann 354 09.01.21 18:55
Re: 3 Pole
Conny 244 09.01.21 19:47
Das stimmt ziemlich sicher nicht.
HanSatir 282 09.01.21 21:11
Conny 247 09.01.21 22:17
Die Möglichkeiten des Schalters
Conny 241 09.01.21 22:45
Genau so isses..
HanSatir 267 09.01.21 23:14
Leerlauf
Conny 235 10.01.21 11:20
Re: Nö
lovegood 273 10.01.21 01:20
