Thema: Re: 3 Pole
Moin Christoph,
Christoph
...bei absolutem Vollgas wieder 0 Ohm auf Pol 2 und 3 gemessen...
Nein, bei Vollgas ergibt Pin 3 mit 2 unendlich Ohm, nur das ist für das Steuergerät relevant.
Oder, der Wagen ist im Leerlauf, dann haben Pin 1 mit 2 0 Ohm; ist das der Fall, ist für das Steuergerät der Wert aus Pin 3 mit 2 nicht von Relevanz. Wenn man so will, ist Pin 1 Pin 3 vorgelagert.
Christoph
...bei normalem Vollgas (ohne Kickdown) die Drosselklappe bereits in voll geöffneter Stellung sein sollte...
Ja, wäre Gut, denn nur so bekommt man auch die Leistung bei Vollgas (Kickdown ändert an dieser Stelle nichts!).
Kickdown ist in diesem Fall (oder an dieser Stelle) irrelevant, bedeutet es doch nur, daß das Getriebe zum Schalten gezwungen wird.
Kickdown setzt Vollgas voraus.
Entscheidend für Halb- oder Vollgas ist das Drosselklappenpoti.
Salopp gesagt: Drosselklappe meldet dem Steuergerät: unendlich Ohm. Das Steuergerät erkennt "das Auto Fährt" Auf die Frage: "wie schnell sollen wir denn fahren?" Antwortet das Drosselklappenpoti mit: "ich bin bereits so und soweit ausgelenkt, gib mir Saft!" Das Steuergerät meldet dem EHS: "gib mal soundsoviel Sprit heraus!"
Kickdown "redet nur" mit dem Getriebe; nach dem Motto: "schalte mal herunter!" Wird ein Kickdown vollzogen "reden" also zwei gleichzeitig an verschiedener Stelle.
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
[Problem] Drosselklappenstellung w201 bei Vollgas
mercedes560SEL 596 14.12.20 22:23
Re: Drosselklappenstellung w201 bei Vollgas
Michael 420SE 374 15.12.20 06:37
Conny 447 15.12.20 08:31
Ergänzung dazu
Conny 352 15.12.20 16:27
Ch.Kampmann 252 09.01.21 00:22
Conny 281 09.01.21 17:01
Ch.Kampmann 267 09.01.21 18:08
3 Pole
Conny 280 09.01.21 18:41
Re: 3 Pole
Ch.Kampmann 353 09.01.21 18:55
Re: 3 Pole
Conny 243 09.01.21 19:47
Das stimmt ziemlich sicher nicht.
HanSatir 282 09.01.21 21:11
Conny 247 09.01.21 22:17
Die Möglichkeiten des Schalters
Conny 240 09.01.21 22:45
Genau so isses..
HanSatir 267 09.01.21 23:14
Leerlauf
Conny 234 10.01.21 11:20
Re: Nö
lovegood 273 10.01.21 01:20
