06.03.21 07:59
Thema: Re: Gerissene Membran --> kalter Innenraum
Bei aller Liebe aber Deine Aussage finde ich in den (bekannten) Verlinkungen nicht bestätigt. Bitte zitiere wenn Du da was gefunden hast.
Ich darf aus dem WIKI zitieren: "Das Mono- oder Duoventil steuert den Wasserzufluss in den Wärmetauscher. Ohne Strom steht das Ventil offen, das Kühlmittel hat dadurch direkten Durchfluss zum Wärmetauscher.
Durch Ermittlung der Temperaturdifferenz zwischen der am Wählrad eingestellten Temperatur und der vom (an der Deckenleuchte integrierten) Innenraumtemperaturfühler (Zweitserie) gemeldeten Temperatur gibt das Heizungssteuergerät einen Steuerimpuls an das Mono- bzw. Duoventil. Diese Steuerimpulse sorgen dafür, daß das Ventil entweder stromlos gehalten (= heizen) oder unter Strom geschlossen (= kühlen) wird."
Das heißt stromlos, offen, kreislauf warm, heizen = Membran kaputt, kreislauf offen,heizen,Ventil kann nicht richtig schließen für abkühlen.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is da
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is da
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
R129 500 SL 1998 is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 kommt
A124 E320 Cabrio 1994 kommt
[Problem] Schwache Heizleistung Anhänge
Andreas 420SE 1216 14.02.21 15:21
Re: Schwache Heizleistung
lovegood 563 14.02.21 16:10
Andreas 420SE 695 14.02.21 16:18
Twinvieuwbay 592 14.02.21 16:29
lovegood 505 14.02.21 19:28
Thorsten 560 SE 480 14.02.21 19:53
Andreas 420SE 821 14.02.21 20:33
Thorsten 560 SE 435 14.02.21 20:42
c70 T5 675 14.02.21 20:51
Andreas 420SE 725 16.02.21 15:55
Michael 420SE 630 17.02.21 20:04
Twinvieuwbay 796 17.02.21 20:12
Michael 420SE 672 19.02.21 06:49
Andreas 420SE 442 17.02.21 21:37
derrdaniel 707 17.02.21 21:43
Stephan 451 17.02.21 21:57
Twinvieuwbay 596 17.02.21 22:05
Stephan 417 17.02.21 22:49
Re: Schwache Heizleistung...schwach..schwach
Bibo SEC 634 03.03.21 15:02
JensBepunkt 608 03.03.21 15:07
Twinvieuwbay 682 03.03.21 15:20
ClemBo 253 15.04.22 13:47
Twinvieuwbay 422 15.04.22 14:08
ClemBo 551 15.04.22 14:23
eine Lima die nicht Fördert ist dann auch d.g.S.
Nemo 542 03.03.21 20:30
Re: eine Lima die nicht Fördert ist dann auch d.g.S.
Bibo SEC 710 04.03.21 09:28
Flo500SE 701 04.03.21 09:36
wo ist denn der Unterschied
Nemo 544 04.03.21 10:54
Re: wo ist denn der Unterschied
Stephan 556 04.03.21 11:01
Nemo 701 04.03.21 11:07
Stichwort: Kaltmotorsperre
JensBepunkt 837 04.03.21 11:20
Re: Stichwort: Kaltmotorsperre
Bibo SEC 542 04.03.21 11:52
Weißer Wal 453 04.03.21 13:43
Twinvieuwbay 533 04.03.21 13:47
Bibo SEC 517 04.03.21 15:26
Flo500SE 592 04.03.21 21:54
JensBepunkt 828 05.03.21 08:54
Bibo SEC 820 05.03.21 09:44
JensBepunkt 420 05.03.21 11:24
Bibo SEC 452 05.03.21 11:41
JensBepunkt 691 05.03.21 12:58
Twinvieuwbay 593 05.03.21 13:15
derrdaniel 448 05.03.21 17:04
Twinvieuwbay 376 05.03.21 17:10
Freddy671 630 05.03.21 18:22
derrdaniel 494 06.03.21 07:40
Twinvieuwbay 674 06.03.21 07:59
derrdaniel 429 06.03.21 08:32
die Membran ist nur ne Dichtung
Nemo 1148 06.03.21 08:34
Re: die Membran ist nur ne Dichtung
derrdaniel 1503 06.03.21 09:02
Twinvieuwbay 415 06.03.21 09:42
Stephan 1117 04.03.21 11:42
Re: Membranen Duoventil ersetzen
itscalledaheart 572 21.05.21 08:25
Twinvieuwbay 447 21.05.21 09:21
itscalledaheart 304 21.05.21 11:14
Twinvieuwbay 278 21.05.21 11:57
itscalledaheart 531 21.05.21 13:17
lovegood 469 21.05.21 13:40
soisses!
Conny 464 04.03.21 17:46
Re: soisses!
Weißer Wal 944 04.03.21 17:53
Re: soisses!
vogt 532 04.03.21 17:55
Re: soisses!
Weißer Wal 532 04.03.21 18:00
Re: soisses!
vogt 607 04.03.21 18:08
Re: soisses!
Weißer Wal 450 04.03.21 18:18
380SEC 735 04.03.21 11:40
Michael 420SE 444 15.02.21 06:39
Re: Schwache Leistung, starke Resonanz ???
vogt 631 05.03.21 17:16
Andreas 420SE 536 05.03.21 22:42
vogt 867 06.03.21 11:09
Andreas 420SE 484 06.03.21 13:45
Re: die zeit heilt alle wunden !!
vogt 425 06.03.21 16:53
Wer doppelt kauft, kauft zweimal...
Bibo SEC 451 06.03.21 18:29
Wer doppelt kauft, kauft(mindestens) zweimal...
c70 T5 575 06.03.21 18:50
"Die Leiden des jungen W."
Willixx 622 12.03.21 23:18
Re: Wer doppelt kauft, kauft zweimal...
Weißer Wal 557 06.03.21 19:11
murdock 448 06.03.21 20:04
Bibo SEC 532 08.03.21 09:26
Stephan 798 05.03.21 18:54
Re:stephan , sehe ich auch so !!!
vogt 520 05.03.21 19:00
Re: orig Einsätze oder Nachbau?
Benni 280SE 462 06.03.21 18:22
Andreas 420SE 453 06.03.21 20:01
AndreasB 837 09.03.21 08:00
Gullydeckel 635 12.03.21 21:10
Twinvieuwbay 355 18.05.21 16:23
Weißer Wal 687 18.05.21 16:47
Re: Schwache Heizleistung Anhänge
Robby 591 22.05.21 14:35
Gullydeckel 486 20.05.21 13:00
