Thema: Erst-/Zweitserie: Tankentlüftung unterschiedlich
Hallo zusammen,
Erst- u. Zweitserien haben in der Regel unterschiedliche Tankentlüftungssysteme!
Zweitserie:
Aktivkohlefilter im linken Vorderkotflügel und ein Teil der Dämpfe wird sogar dem Motor zur Verbrennung zugeführt.
Erstserie (um die es hier ja geht):
Vor der Hinterachse, Fahrerseite, endet eine Tankentlüftungsleitung mit einem trompetenförmigen Endstück.
Ausnahme: Ich habe bei einer US-Erstserie mal einen Aktivkohlebehälter im Motorraum gesehen. Bei europäischen Modellen dürfte das aber eher nicht der Fall sein!
Da kommen bei Überdruck Benzindämpfe raus. (Bei Christoph scheinbar sogar Benzintropfen, wenn ich das richtig gelesen habe.)
Also bei starkem Überdruck im Tank sind Benzindämpfe um das Auto herum bei Erstserien normal. Erst bei der Zweitserie wurde das aus Umweltschutz- und Gesundheitsgründen optimiert.
Aber es gibt das Tankentlüftungsventil! Das hat zwei Aufgaben zum Druckausgleich:
1. Kontrollierter Auslass von Druck (inkl. Benzindämpfen)
Es verhindert, dass Benzindämpfe nicht ständig beim geringsten Überdruck sofort austreten. Gewisser Überdruck ist tolerabel und auch erwünscht. (Da gibt es mbar-Angaben für den Öffnungsdruck.)
2. Kontrollierter Einlass Außenluft:
Wenn Unterdruck im Tank entsteht kann sich dieser zusammenziehen. Nicht schön. Um das zu verhindern, lässt das Ventil mittels Unterdrucks Außenluft in den Tank einsaugen. Zum Ausgleich.
Ist das Tankentlüftungsventil kaputt, können bei jeglichem Überdruck Benzindämpfe aus dem Tank entweichen.
Im WIS stehen die Werte für Einlass-/Auslass-Druck. Vielleicht mal das Ventil ausbauen und testen!
Wenn es am Tankdeckel beim Öffnen niemals zischt, könnte das auch ein Indiz für eine defektes Ventil sein.
Weshalb kommen die Dämpfe nun in den Innenraum/Kofferraum:
Bei Öffnung von Seitenfenster/Schiebedach entsteht im Innenraum eine Sogwirkung (ich meine: Unterdruck)
Ist die Heckdeckeldichtung und/oder Rücklichtdichtung oder evtl. auch der Heckscheibenrahmen kaputt/luftdurchlässig, dann werden Dämpfe dort eingesaugt.
Und landen auch im Fahrgastraum.
Die bereits von Michael angesprochene Thematik, ob die Abgase nicht evtl. nach schlecht verbranntem Sprit riechen, sollte auch nicht außer Acht gelassen werden!
Dann wären vielleicht nur Heckdeckdichtung & Co. das Problem! ( Mal abgesehen von der falschen Motoreinstellung. zwinker)
Viel Erfolg, Christoph! Und bitte unbedingt die Lösung berichten!
Ralf
P.S.: Ein EHS gibt es bei Erstserien nicht, danach brauchst du nicht zu suchen.
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.05.21 22:38.
[Gelöst] Benzingestank im Innenraum
linzer 924 28.05.21 20:29
Re: Benzingestank im Innenraum
stebo 860 30.05.21 00:00
Michael 420SE 1128 30.05.21 05:50
sir_toni 1047 30.05.21 07:52
Michael 420SE 1020 30.05.21 20:52
Himmelgrau 504 30.05.21 11:49
Re: Benzingestank im Innenraum - exakt so
alphagent 513 30.05.21 13:05
Robby 526 30.05.21 17:06
Freddy671 535 30.05.21 20:41
alphagent 1067 30.05.21 22:33
Robby 522 30.05.21 17:06
Kraftstoffverdunstungsanlage / Aktivkohlefilter
murdock 1235 30.05.21 19:57
Re: Kraftstoffverdunstungsanlage / Aktivkohlefilter
Peter500SEL 688 30.05.21 20:14
murdock 1212 30.05.21 20:30
Ralf 380SE 732 30.05.21 22:31
fo2307 1323 30.05.21 20:50
Re: Benzingestank im Innenraum Anhänge
linzer 1142 31.05.21 06:54
Michael 420SE 907 31.05.21 07:07
alphagent 1178 31.05.21 07:11
alles muß raus
Nemo 991 31.05.21 07:20
Ralf 380SE 844 31.05.21 07:50
linzer 647 31.05.21 08:10
Ralf 380SE 597 31.05.21 08:49
linzer 643 31.05.21 08:57
murdock 754 31.05.21 09:12
Rheinuli 1231 31.05.21 09:39
Bei mir auch...
cc-380sec 736 31.05.21 10:52
Re: Bei mir auch...
Rheinuli 697 31.05.21 12:04
Re: Update Anhänge
linzer 798 31.05.21 20:49
Re: Update
KlaWag 1013 31.05.21 21:02
Re: Update
BGLFloh 952 31.05.21 21:22
Re: Update
Michael 420SE 998 01.06.21 06:41
Wasserablauf Schiebedach
murdock 1146 01.06.21 08:23
Tülle nur gesteckt?
fo2307 526 05.06.21 22:41
Re: Tülle nur gesteckt?
linzer 841 06.06.21 10:51
fo2307 552 06.06.21 22:21
linzer 711 07.06.21 08:06
fo2307 618 07.06.21 17:07
linzer 767 09.06.21 06:53
fo2307 1308 09.06.21 09:44
linzer 1029 09.06.21 10:00
Re: Dichtung
johannes 1201 09.06.21 16:52
fo2307 462 10.06.21 14:58
henning_2000 551 23.06.21 12:11
