Thema: Kraftstoffverdunstungsanlage / Aktivkohlefilter
Hallo Christoph,
bei einem solchen Fehler würde ich die Kraftstoffverdunstungsanlage überprüfen. Meist wird zu kompliziert gedacht. Dann stellt sich heraus, dass irgendwo eine simple Leitung defekt ist...
Funktionsweise: über die Kraftstoffverdunstungsanlage wirds verhindert, dass der Tank beim Leerfahren durch Unterdruck zusammengezogen wird. Umgekehrt wird bei Ausdehnung des Kraftstoffs bei vollem Tank (z.B. vollgetankt und in der Sonne geparkt) ein Riss im Tank durch Überdruck verhindert. Die Dämpfe werden zum Aktivkohlefilter geleitet und dort über die Ansaugung der Verbrennung zugeführt.
Ich hatte das mal hier beschrieben:
https://www.w126-forum.de/read.php?1,488628,503675#msg-503675
Wenn da irgendwas undicht ist (z.B. vorne links im Radkasten rostet die Leitung gerne mal durch) stinkt der Wagen. Eher selten rosten die Aktivkohlebehälter durch. Was natürlich auch sein kann ist, dass eine Kraftstoffleitung oder das Pumpenpaket selbst undicht ist (damit einhergehend meist ein schlechteres Startverhalten, weil Luft im System).
Da hilft nur, den Wagen mal von unten auf einer Bühne (keine Grube!) zu begutachten.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.05.21 20:00.
[Gelöst] Benzingestank im Innenraum
linzer 925 28.05.21 20:29
Re: Benzingestank im Innenraum
stebo 862 30.05.21 00:00
Michael 420SE 1131 30.05.21 05:50
sir_toni 1049 30.05.21 07:52
Michael 420SE 1021 30.05.21 20:52
Himmelgrau 505 30.05.21 11:49
Re: Benzingestank im Innenraum - exakt so
alphagent 516 30.05.21 13:05
Robby 530 30.05.21 17:06
Freddy671 536 30.05.21 20:41
alphagent 1076 30.05.21 22:33
Robby 525 30.05.21 17:06
murdock 1247 30.05.21 19:57
Re: Kraftstoffverdunstungsanlage / Aktivkohlefilter
Peter500SEL 692 30.05.21 20:14
murdock 1222 30.05.21 20:30
Erst-/Zweitserie: Tankentlüftung unterschiedlich
Ralf 380SE 735 30.05.21 22:31
fo2307 1326 30.05.21 20:50
Re: Benzingestank im Innenraum Anhänge
linzer 1143 31.05.21 06:54
Michael 420SE 909 31.05.21 07:07
alphagent 1179 31.05.21 07:11
alles muß raus
Nemo 992 31.05.21 07:20
Ralf 380SE 846 31.05.21 07:50
linzer 649 31.05.21 08:10
Ralf 380SE 597 31.05.21 08:49
linzer 644 31.05.21 08:57
murdock 765 31.05.21 09:12
Rheinuli 1233 31.05.21 09:39
Bei mir auch...
cc-380sec 738 31.05.21 10:52
Re: Bei mir auch...
Rheinuli 699 31.05.21 12:04
Re: Update Anhänge
linzer 799 31.05.21 20:49
Re: Update
KlaWag 1019 31.05.21 21:02
Re: Update
BGLFloh 962 31.05.21 21:22
Re: Update
Michael 420SE 1000 01.06.21 06:41
Wasserablauf Schiebedach
murdock 1151 01.06.21 08:23
Tülle nur gesteckt?
fo2307 528 05.06.21 22:41
Re: Tülle nur gesteckt?
linzer 851 06.06.21 10:51
fo2307 554 06.06.21 22:21
linzer 713 07.06.21 08:06
fo2307 619 07.06.21 17:07
linzer 770 09.06.21 06:53
fo2307 1309 09.06.21 09:44
linzer 1033 09.06.21 10:00
Re: Dichtung
johannes 1207 09.06.21 16:52
fo2307 463 10.06.21 14:58
henning_2000 559 23.06.21 12:11
