Thema: Re: Gleich zweierlei Probleme...
Ich habe zwar in meinem 560 SL so ein Gedöns wie Getriebe-Überlastschalter nicht.
Aber: was macht denn der Getriebe Überlastschutz - der nimmt doch die Leistung zurück - im Worst case bis auf 0 (=Schubabschaltung). Das würde dann vielleicht wie die Sau ruckeln aber nicht zu solchen Drehzahlsprüngen führen - letztendlich ist das ja nichts anderes wie wenn man von Vollgas schlagartig vom Gas geht, dann fällt die Drehzahl ja auch nicht so stark. So große Sprünge würdest nur hinbekommen wenn das Getriebe gleichzeitig auskuppeln würde - was ich mir aber wiederum auch nicht vorstellen kann. Vielleicht ist aber auch das Schaltgestänge nicht richtig eingestellt und beim starken Beschleunigen geht das Getriebe in N, der Motor dann in den Drehzahlbegrenzer und vielleicht kommt es daher. Das wäre aber m.E. einfach zu testen - das sollte dann nicht mehr auftreten wenn man das gleiche nicht in D sondern in Getriebestellung 3 mal ausprobiert.
Ansonsten würde Ich wie Joachim auch eher auf ein Problem mit der Zündung und dem Kurbelwellensenor tippen der falsche Werte liefert. Würde das ZSG komplett ausfallen würde die Drehzahl auf 0 fallen - liefert der Kurbelwellensensor unplausible Werte weil er vielleicht nicht ganz fest sitzt und nicht jeden Impuls liefert würde eine falsche Drehzahl angezeigt werden, zur falschen Zeit gezündet werden und damit keine Leistung da sein.
Gruß,
Ralf
[Problem] Gleich zweierlei Probleme...
Typ mit Bart 1099 04.01.22 19:47
blackmagic57 847 04.01.22 22:17
KlaWag 581 05.01.22 09:03
Bibo SEC 408 05.01.22 09:36
Ich tippe auf ein Problem...
Joachim2 749 05.01.22 12:38
Re: Ich tippe auf ein Problem...
Thorsten 560 SE 495 05.01.22 13:54
stebo 417 05.01.22 12:17
Typ mit Bart 619 06.01.22 09:42
Typ mit Bart 725 06.01.22 09:41
Michael 420SE 810 08.01.22 12:42
Hoffen auf Rückmeldung
stebo 504 09.01.22 16:39
Max-107 439 09.01.22 18:43
stebo 657 09.01.22 19:41
Max-107 409 09.01.22 23:28
Michael 420SE 677 10.01.22 06:53
AndreasB 860 10.01.22 07:19
Typ mit Bart 734 12.01.22 10:47
Re: Gleich zweierlei Probleme... Anhänge
Max-107 554 12.01.22 12:46
Typ mit Bart 449 16.01.22 22:46
Michael 420SE 568 17.01.22 06:54
Max-107 634 17.01.22 09:07
