Thema: Re: 300er - plötzliches Leelaufpulsieren
Hallo!
heinrich schrieb:
hast du eine möglichkeit die signale an den einspritzdüsen sichtbar zu machen (oszi)?
wenn ja, wäre das mein nächster weg, alle mal bei laufendem motor angucken.
evtl. siehst du einen oder 2 verdächtige, die unregelmäßig signal zum einspritzen bekommen.
da würde ich dann immer zuerst die kabel prüfen, bevor ich ans steuergerät denken würde.
Die KE-Jetronic ist keine sequenzielle Einspritzung wo irgendwelche Einspritzdüsen angesteuert werden, dementsprechend gibt es auch keinerlei Signale, die man prüfen könnte. Die Düsen öffnen sich einfach durch den anliegenden Kraftstoffdruck rein mechanisch und es wird kontinuierlich eingespritzt.
Aber ich würde auch irgendwo an der Kraftstoff-/Einspritzungseite suchen, wenn mit LPG alles OK ist.
Grüße,
Andreas
Willixx 1135 21.07.22 17:55
Conny 1069 21.07.22 18:01
Re: 300er - er sägt nicht (k.T.)
Willixx 725 21.07.22 18:14
Kerzensteckerabzieh-Test Anhänge
Willixx 895 21.07.22 20:26
Re: Kerzensteckerabzieh-Test
Conny 1218 21.07.22 20:48
Michael 420SE 1060 21.07.22 21:34
heinrich 683 22.07.22 08:12
Klecks Silikonfett in den Stecker
Willixx 775 22.07.22 22:25
Re: Klecks Silikonfett in den Stecker
heinrich 800 24.07.22 13:28
Stephan 1034 03.08.22 15:12
Re: 300er - nun ist der Leerlauf fast ganz weg Anhänge
Willixx 699 22.09.22 10:48
Benni 280SE 534 22.09.22 12:39
Re: 300er - Mengenteiler und Rost?
Willixx 551 22.09.22 16:04
Mengenteilerfrage nach Abgasuntersuchung heute
Willixx 481 31.03.23 14:23
Re: Mengenteilerfrage nach Abgasuntersuchung heute
Michael 420SE 717 31.03.23 16:05
Pudel 446 01.04.23 02:01
Thorsten 560 SE 516 22.09.22 14:29
Michael 420SE 1191 22.09.22 15:20
Thorsten 560 SE 508 22.09.22 20:46
heinrich 534 22.09.22 13:59
Re: 300er - Einspritzdüsen auch in 2018 neu Anhänge
Willixx 697 22.09.22 14:11
AndreasB 817 22.09.22 14:32
heinrich 1088 22.09.22 15:11
plötzliches Leelaufpulsieren - Zylinder 4
Willixx 384 25.02.24 09:28
Re: plötzliches Leelaufpulsieren - Zylinder 4
Thorsten 560 SE 359 25.02.24 10:48
Zylinder 4 - kein Kraftstoff (staubtrocken) Anhänge
Willixx 286 14.04.24 11:56
Re: Zylinder 4 - kein Kraftstoff (staubtrocken)
Thorsten 560 SE 247 14.04.24 20:44
