Thema: [Gelöst] Frage Drehstab hinten
Hallo zusammen,
ich habe an meinem Wagen folgendes Problem (SEL mit Anfahrmomentabstützung): Um diverse Gummilager am Differenzial zu tauschen, musste ich den Drehstab demontieren (Fahrzeug stand auf Rampe). Anschließend habe ich den Stab, wie im WIS beschrieben, zunächst mit den hinteren 4 Schrauben (81) befestigt. Nun muss ich feststellen, dass die Befestigung des Stabes am Radträger 91 nicht mehr möglich ist, das Loch am Radträger ist viel zu weit weg. Umgekehrt funzt es genauso wenig, ist der Drehstab am RAdträger befestigt, kann ich die hinteren 4 Schrauben nicht mehr einschrauben, da dann dort die Löcher nicht mehr fluchten.
Ich vermute, dass der Fehler darin liegt, dass das Fahrzeug auf Rampen gestanden hat. Dann frage ich mich allerdings, wie man das ohne Grube hinbekommt. Im WIS steht, dass man zunächst die Räder abnimmt, die Schrauben vom DS am Radträger (91) demontiert, dann die hinteren am Rahmenboden (81). Beim Einbau soll man dann erst die Schrauben am Rahmenboden befestigen, dann die Räder montiert. Die Schrauben am Radträger (91) dürfen erst dann montiert werden, wenn das Fahrzeug fahrfertig ist. Das stelle ich mir allerdings ein bisschen schwierig vor.
Hat das jemand hier schon mal gemacht?
Grüße
Meine Galerie
[Gelöst] Frage Drehstab hinten Anhänge
Dorian 956 12.11.22 22:09
Re: Frage Drehstab hinten
BL AU 904 592 13.11.22 05:36
Michael 420SE 313 13.11.22 09:29
420er ist andere Baustelle...
murdock 306 13.11.22 09:51
Re: 420er ist andere Baustelle...
Michael 420SE 375 13.11.22 15:50
Re: 420er ist andere Baustelle... Anhänge
Dr.R.Becker 450 13.11.22 17:02
Dorian 379 14.11.22 10:01
Re: Auffahrramen, Unterstellböcke aus Holz Anhänge
Dr.R.Becker 499 14.11.22 19:57
Apropos Keilen Anhänge
lovegood 791 14.11.22 21:45
heinrich 262 16.11.22 19:38
Freddy671 238 16.11.22 19:54
Conny 485 13.11.22 10:30
Danke an alle Anhänge
Dorian 341 13.11.22 15:38
BGLFloh 271 19.11.22 10:33
Dr.R.Becker 302 19.11.22 19:39
BGLFloh 245 20.11.22 08:14
