Thema: Re: Frage Drehstab hinten
Moin Michael,
das Problem ist (mir) bekannt.
War als ich den Drehstab bei meinem 560er heraus hatte ähnlich.
Ich hatte das Fahrzeug auf einer Hebebühne, Räder waren ab.
Habe die zwei kleine Schrauben (pro Seite) zuerst (handfest) eingeschraubt und dann mit einem Montiereisen den Radträger so verdreht, daß die große Schraube mit seinem Loch gepaßt haben. Hier ist eine zweite Person unerläßlich.
Erst wenn alle Schrauben gesteckt sind, entsprechend nach Drehmoment festziehen.
Wahrscheinlich ist es für das Festziehen der Schrauben besser, wenn das Fahrzeug dann auf allen 4 Räder auf der Erde steht; obwohl die Schrauben dann nur schwer erreichbar sind.
Ich habe das Auto beim festziehen der Schrauben (der Einfachheit halber) auf der Bühne gelassen, geht also auch, keine Probleme danach.
Viel Erfolg!
cu Conny [AK]
560SE, 560SE, 420SE.
[Gelöst] Frage Drehstab hinten Anhänge
Dorian 956 12.11.22 22:09
BL AU 904 592 13.11.22 05:36
Michael 420SE 313 13.11.22 09:29
420er ist andere Baustelle...
murdock 305 13.11.22 09:51
Re: 420er ist andere Baustelle...
Michael 420SE 375 13.11.22 15:50
Re: 420er ist andere Baustelle... Anhänge
Dr.R.Becker 450 13.11.22 17:02
Dorian 379 14.11.22 10:01
Re: Auffahrramen, Unterstellböcke aus Holz Anhänge
Dr.R.Becker 499 14.11.22 19:57
Apropos Keilen Anhänge
lovegood 789 14.11.22 21:45
heinrich 262 16.11.22 19:38
Freddy671 238 16.11.22 19:54
Conny 484 13.11.22 10:30
Danke an alle Anhänge
Dorian 341 13.11.22 15:38
BGLFloh 271 19.11.22 10:33
Dr.R.Becker 302 19.11.22 19:39
BGLFloh 245 20.11.22 08:14
